提供一个GC分析方法:
水果中甲霜灵残留量检验方法
1 提取和净化
称取试样约1g(精确到0.01g)于5mL离心管中,加2~3滴丙酮和1.0mL 乙酸乙酯,置涡旋混合器上混匀1min,2000 r/min离心2min。用尖嘴吸管将乙酸乙酯转入另一洁净的离心管中,再用1.0mL乙酸乙酯提取残渣。合并乙酸乙酯相,用等体积的水洗涤乙酸乙酯相两次,2000 r/min离心2min,弃去水相。用乙酸乙酯定容到2mL,加少量无水硫酸钠脱水后供
气相色谱测定。
2 测定
2.1 色谱条件
a. 色谱柱:石英毛细管柱,HP-Ultra 1(OV-1) 25m×0.32mm(内径)×0.25μm膜厚;
40℃/min
b.色谱柱温度: 60℃(1.5min)────→ 240℃(10min);
c. 进样口温度:250℃;
d. 检测器温度:250℃;
e. 氮气:纯度≥99.99%,1mL/min;
f. 补充气:29 mL/min;
g. 氢气:3.5mL/min;
h. 空气:120mL/min;
i. 进样方式:无分流进样。
2.2 色谱测定
分别准确注入1.0μL样品溶液和标准工作溶液于
气相色谱仪中。响应值均应在仪器检测的线性范围之内。甲霜灵的保留时间约为9min
