主题:【原创】肌肉组织中克伦特罗(瘦肉精)快速检测 检测方法
浏览0 回复4 电梯直达
waterdream
肌肉组织中克伦特罗(瘦肉精)快速检测
肌肉组织中的一些特殊成分往往干扰其检测,造成灵敏度下降,条带不明显,检测不准等问题。该试剂盒由于采用了特殊的前处理方法,经过前处理试剂处理,可将肌肉组织中的干扰杂质有效去除,将盐酸克伦特罗提取出来。此前处理简便、快速、易于操作。
检测卡采用免疫竞争法分析原理结合胶体金标记技术设计,样品需要量少,简便快速 ,适用于大量样本的筛查。
产品特点
使用该快速检测试剂盒,无需特殊的仪器设备,既可以在实验室进行,也可在养猪厂、屠宰车间、饲料加工厂等实地进行测定,结果准确,灵敏度高,操作简便快速。检测下限为:组织3ng/ml;准确率大于95%。适用于市场监督部门、畜产品监督部门以及畜牧养殖部门对畜产品的现场及化验室进行检测监控。
产品规格  试剂盒组成:12次/盒.
成分    检测卡    提取液瓶    固体提取剂瓶    .一次性滴管    说明书
数量    12个    12个    12个    12个    1份
储存条件
  a.本产品保存在4-30℃,忌冷冻。
  b.环境温度在4-30℃下操作。
  c.检测卡极易受潮,打开小包装后应立即使用,未用完的检测卡密封干燥保存。
  d.检测卡保质期12个月。
操作方法: 1、样品处理
  1) 称取1克剪碎或匀浆过的样品,置于含1ml样品提取液瓶中,后再加入固体提取剂,扭紧管盖,振摇样品一分钟后,100℃水浴5分钟。
  2) 冷却至室温,取清亮液体直接加样。
2、样品检测
a.从检测卡袋中取出所需的检测卡,放置室温,在卡上做好样品编号标记。
  b.用一次性取样滴头吸取样品,滴入加样孔,每孔4滴,在加液过程中勿使
液体溢出加样孔。 c.5-10分钟内观察结果,10分钟后的结果无效。
3、结果如图:
A: 阴性: 对照线(C)和测试线(T)同时出现,表明样品中克伦特罗的浓度小于3ng/ml。
B:弱阳性:对照线(C)和测试线(T)同时出现,对照线(C)明显浅于测试线(T),表明样品中克伦特罗浓度大于3ng/ml而小于5ng/ml。
C: 阳性: 只有对照线(C),无样品测试线(T),表明样品中克伦特罗的浓度大于5ng/ml。
D: 无效: 对照线(C)和测试线(T)都不出现。
注意事项
  1,仅用于体外诊断。
  2,必须在有效期内使用。
  3,当包装袋被打开后,应立即使用。
  4,标本处理过程中应戴手套,并防止形成气溶胶。
  5,蒸馏水或去离子水不能作为阴性对照。
  6,出现阳性结果的标本,建议用检测试剂盒或GC-MS复查。
标品配制方法:
标准贮备液:准确称取盐酸克伦特罗10mg,用甲醇溶解定溶于100mL容量瓶中,配制成100μg/mL的标准贮备液,置于0~4℃保存,有效期三个月。
标准工作溶液:用蒸馏水稀释标准贮备溶液,配制1μg/mL的标准溶液0~4℃保存。
联 系 人:王伦
手    机:13810239506  EMAIL:wwj613@sina.com
尐虎ル)ㄣ灬
waterdream
xh_nf
试剂盒检出瘦肉精,1PPB以上浓度的质谱确证率是多少?
去年冬天
明显的广告为什么还在呐? 应该转到采购版块吧
