主题:【讨论】应用毛细管柱进行分析时,载气线速度如何测定!
浏览0 回复11 电梯直达
xuyanjie
xuyanjie
不知道楼主的是什么公司的仪器,岛津的2010是会自动计算流量和线速度的关系的。其实这个也可以不必完全按照文献的参数,只要大致根据色谱柱的内径来确定柱流量就行了
xuyanjie
用0.53好吗?柱子是0.53的,算出面积,根据流速ml/min,用ml/min除以面积粗算可以吗?
lslinbest
阿du
楼主,流量和流速、压力的计算涉及到柱内径、柱长、膜厚、温度等条件,你可以下载安捷伦的一个软件mt2acset.exe (GC Method Translation Software)来计算。
(以前别人给过我一个,没安装好呵呵就删了)
零零星星
见过检定时质量监督局的测试,拿个四方的仪器接进去,直接读数,测测是不是和屏幕显示的一致,不知道楼主为什么要测这个呢?
xuyanjie
iverson3ai
我是新人哦,今天得朋友介绍知道有这么个网站,今天看了下确实不错哦,希望我能多赚积分。
hillh
给楼主一个线速与流量转换关系的文件,希望对你有用。
hillh
不好意思刚没传上去,重新传。
线速与流量转换关系
xuyanjie
