主题:【原创】孔雀石绿,结晶紫快速检测 检测方法(标题长才是硬道理)
浏览0 回复6 电梯直达
waterdream
水产品孔雀石绿、结晶紫现场快速检测试剂盒
  用途:
用于检测鱼类、虾类等孔雀石绿、结晶紫、隐色孔雀石绿、隐色结晶紫成分。
适用范围:
适用于市场监督部门、水产监督部门、水产养殖部门对水产品的现场及化验室检测监控。
  方法简介:
水产品中的孔雀石绿、结晶紫及其代谢产物隐色孔雀石绿、隐色结晶紫经过前处理后,样液经过孔雀石绿专用SPE小柱富集形成有色环带,可初步判断样品中是否含有孔雀石绿、结晶紫。用洗脱剂将柱上待检物洗脱下来,经柱衍生化后,再用洗脱液洗脱,收集洗脱液,加萃取剂,若萃取剂有明显的绿色或紫色说明样品中含有待检物质。将萃取剂取出滴于白色点滴板上,可在板上形成绿色或紫色环斑,从而可准确定性样品中是否含有孔雀石绿或结晶紫。
  试剂盒组成:
提取剂1 (10瓶)      提取剂2 (10瓶)
层析柱(10根)    50ml注射筒(1支)
吸耳球 (1个)    洗涤剂 (2瓶)
洗脱液(3瓶)      衍生化试剂  (10管)
萃取剂(1瓶)        点滴板(1块)
一次性吸管(10支)  离心管1 (10个)
离心管2 (10个)  1ml注射器(10支)
  另必需材料
1、绞肉机(现场可用剪刀,研钵替代)
2、离心机  4000转/分以上(现场可用滤纸过滤的方法替代)
3、量筒  100mL
4、蒸馏水
5、固相萃取机(现场可用吸耳球替代)
6、聚丙烯离心管  100mL(若使用离心机)
  操作过程:
1、    样品处理:(在实验室可按“a”操作,现场按“b”操作)
a、取水产品可食部分用绞肉机绞碎后,  准确称取10.0g于 100mL离心管中,加入提取剂1、提取剂2各一瓶,振摇5分钟后,4000转/分离心5分钟,取上清液10mL于100mL量筒中,用蒸馏水定容至30mL;
b、用剪刀剪取约10g样品于研钵中, 加入一瓶提取剂2研碎后, 再加入一瓶提取剂1继续研磨约3至5分钟,用滤纸过滤后挤干残渣, 收集滤液10mL于100mL量筒中,用蒸馏水定容至30mL。
2     层析柱激活:层析柱在使用前依次加入2ml洗脱剂、5ml蒸馏水挤干。
3    过层析柱:
将50mL注射器与层析柱连接,将1中收集到的样液倒入注射筒里,用注射塞加压,加快流速,建议30mL样本通过柱子的时间为5~8min。待样液完全流干后加2mL洗涤剂及2mL蒸馏水先后洗涤层析柱。
4    观察结果:
观察层析柱中吸附剂颜色变化,若吸附剂逐渐形成绿色环带,可初步判断样本中含有孔雀石绿;若吸附剂逐渐形成紫色环带,可初步判断样本中含有结晶紫;加0.8mL洗脱液将其洗脱下来用离心管1收集,  看液体颜色来判断。
5    衍生化:
用2mL洗脱液及2mL蒸馏水先后洗涤层析柱后,将一瓶衍生化试剂倒入层析柱中,加入2mL蒸馏水用吸耳球从上口加压挤干; 将3中的洗脱样液加入柱中, 用离心管2收集流出液, 用吸耳球从上口加压挤干; 再用0.8mL洗脱液洗脱, 用此离心管2收集混匀。
6    萃取:取4中的离心管2,加入0.5mL蒸馏水后,再加入 0.5ml萃取剂,扣上管塞混匀静置, 离心管2下层若有明显的绿色或紫色则可判断样品中含有孔雀石绿或结晶紫,若无明显的绿色或紫色需进一步的判断。
7    检测:
用1ml注射器取5中离心管2中的下层的萃取液(注意不要吸到上层的液体), 加到白色点滴板的一个孔上,样液渐渐挥干,若在孔上形成绿色斑环说明样品中含有孔雀石绿,形成紫色斑环样品中含有结晶紫。
  检测下限:1.0ug/kg  (1.0ppb)
  特点
1、可现场操作, 用于快速筛选法;
2、检测速度快,检测一个样品30分钟左右;
3、不需用任何设备,可完成整个检测过程;
4、不需用其它试剂, 检测成本低;
5、不需要做对照实验,特异性高, 可准确定性;
6、操作简便,不需专业技术人员;
7、可进行多残留分析。
贮存条件与有效期:
试剂在4-30℃阴凉干燥处保存,有效期为2年。
联 系 人:王  伦
手    机:13810239506  EMAIL:wwj613@sina.com
尐虎ル)ㄣ灬
最好能把是那个公司的产品说出来,不然可能别人看了也不会信,因为现在这样的假产品太多,说的都挺好的.做起来也好,可到头来,要不就是假阳性,要不就是检不出,问题很多.
你可以说出是那家的.有用过的人自然会来点评的.
waterdream
liuhaisen0372
尐虎ル)ㄣ灬
原文由 waterdream 发表:
北京陆桥商检新技术公司
哈哈,又是路桥的,你们可以在本版多发一些学习性的贴子,要不然别人看了老是有你们的广告,版友会说的,再说我们这些做版主的删吗?觉得可惜,不删吗?其它人说我们这老有广告,谢谢请支持一下我们好吗?
多发一点学习性的东西,别人也会更观注你们的,你可以这样发,路桥兽药安全培训第一课。等等方式,但是别在这样的贴子中有你们的产品。你们要长期这样做下去一定会有人关注你们的,那时间就不怕别人不找你了解你们公司了,你说是不是啊。
waterdream
ElderYu
原文由 cuiyanhu 发表:
原文由 waterdream 发表:
北京陆桥商检新技术公司
尽管这样,建议不要发广告
