GPC,凝胶渗透色谱,作为一个纯物理的分离机质,在有机分析的样品前处理中,是一个非常必要的补充。
传统的破坏性前处理方法对于样品的破坏在痕量分析时是不被允许的,而且手工操作繁多,容易带来误差。
SPE因为是采用了与色谱柱相似的原理,所以从手段上来说色谱受局限的样品,SPE一样受局限,同样的,在方法开发上也是需要一定的投入。
GPC不同,完全不一样的原理使得它弥补了SPE很大的不足,那就是对大分子杂质的超高耐受性。GPC柱通常来说允许你把一克左右的脂肪直接进样到GPC系统中,而流动相比例,流速,柱子非常固定,因此是一种不可多得的好方法。
该帖子作者被版主
langhuashang加 10积分,
2经验,加分理由:讨论积分
