楼主参考:
实验室瓶子的清洗方法主要包括使用适当的清洁剂和工具,以及遵循特定的操作步骤来确保瓶子的彻底清洁和安全。
1、选择合适的清洁工具和材料:
使用柔软、非磨蚀刷毛的塑料刷芯,如海绵或其他擦拭材料,避免使用刷子或带有研磨性清洁剂的擦拭材料,以免刮伤玻璃。
清洗过程中,如果发现器皿有刮伤、破裂或任何形式的损坏,需要直接丢弃。
2、选择合适的清洗剂:
市面上有多种玻璃清洗剂可供选择,但使用时需了解清洗剂的特性,避免使用含有活性成分可能导致瓶皿清洗不洁净的清洗剂,以及具有腐蚀性的清洗剂,这些可能会损坏玻璃器皿。
不能长时间浸泡镀膜玻璃器皿,以免缩短镀膜的寿命。同时,定期清洗非常重要,长时间不清洗会增加清洗难度。
3、避免使用损害玻璃器皿的清洁方法:
不要在玻璃器皿内放置金属或其他硬物,如搅拌棒等。
避免使用强碱性产品和氢氟酸作为清洗剂,因为它们是玻璃溶解剂,会损坏玻璃器皿。
不要将瓶皿加热到超过400°C以燃烧碳残留物,这会导致瓶皿破裂。
塑料镀膜的玻璃器皿不能用刺激性的化学清洁剂清洗,如果使用洗碗机或烘干机,需要避免温度超过110°C。
4、使用实验室洗瓶机进行高效清洁:
实验室洗瓶机采用微电脑控制系统,提供多种清洗模式和程序,可以满足不同清洗需求,实现标准化清洗,保障高标准的清洗效果。
使用实验室洗瓶机可以大大节省时间和人力成本,加快实验室智能化进程,同时保障实验人员的健康安全。
