楼主,对于某些特殊的污渍或残留物,可能需要使用一些特殊的清洗剂或方法进行处理。同时,为了确保实验室瓶皿的清洗效果和安全性,还需要遵守相关的实验室规范和要求进行操作。比如选择合适的毛刷,将毛刷和器皿用水打湿后,用毛刷沾上去污粉或清洗剂刷洗器皿内外壁(磨口瓶不宜用去污粉,以免损坏磨口),当玻璃器皿上污物除去后,再用自来水、纯水冲洗干净。洗净的玻璃器皿其瓶壁上应不挂水珠,若有水珠时,需重新洗涤。需要引起注意的是,洗涤后的器皿不能用抹布、滤纸等擦干。
有些反应残余物用普通清洗剂不易洗净,需要使用一些有机溶剂浸泡或用稀酸、碱液来清洗,但不能盲目使用,以免造成浪费和安全事故(例如残留溴的器皿,若用丙酮清洗将会产生强力催泪剂—溴化丙酮)。器皿壁上的陈迹可以采用清洗剂浸泡后清洗除去。
实验室瓶皿的清洗方式有多种,包括浸泡、刷洗、浸酸、冲洗等步骤,以确保瓶皿清洁无残留物。以下是各种类型实验室瓶皿的清洗方式:
1. 铬酸洗液:用于洗涤油污。称取一定量的K2Cr2O7,溶解于水中并慢慢加入硫酸,配制好的溶液应呈红棕色。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
2. 碱性高锰酸钾洗液:用于洗涤油污或其他有机物。称取一定量的KMnO4,溶解于水中并向该溶液中慢慢加入NaOH溶液,混匀后储存在带有橡皮塞的玻璃瓶中备用。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
3. 碱性乙醇洗液:用于洗涤油污。溶解一定量的NaOH于水中,然后用95%乙醇稀释至所需浓度。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
4. 20%硝酸洗液:用于洗涤金属氧化物及金属离子。在一定量的蒸馏水中慢慢加入硝酸,搅拌均匀即可。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
5. 酸性硫酸亚铁洗液:用于洗涤MnO2?nH2O沉淀物或部分氧化物。称取一定量的硫酸亚铁和硫酸,加水至所需浓度即可。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
6. VC洗液:用于洗涤MnO2?nH2O沉淀物。称取一定量的VC,溶解于水中即可。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
7. 盐酸-乙醇洗液:用于洗涤被染色玻璃器皿。在一定量的95%乙醇中,慢慢加入盐酸,搅拌均匀即可。将待洗的物品放入溶液中浸泡,然后用软毛刷刷洗,最后用水冲洗干净即可。
8. 其他普通瓶皿:包括塑料、橡胶等材质的瓶皿,可以使用常规的洗涤剂和水进行清洗,但需要注意瓶皿的材质和耐受性限制。
