主题:【求助】国标TTC法检测鲜乳中抗生素残留--疑难问题
浏览0 回复6 电梯直达
alonexiu
各位,有问题想请教大家啦!有奖励哦!!!
我现在正在试图用国标TTC法检测鲜乳中抗生素残留情况,您做过吗?有几个问题请教:
1.灵敏度中 “一个单位”的问题。例如:青霉素的灵敏度为0.004单位,是指0.004单位/mL奶样吗?
2.我订购青霉素的纯度为88.8%,有没有办法换算成效价呢?
3.奶样检测时,鲜奶用否灭菌。
麻烦各位不吝赐教!
alonexiu
bocai
我帮你顶起来,让更多的人看到,希望你能得到帮助
bocai
看来做奶分析的人不多阿,估计你以后就使这方面的元老了,呵呵,多摸索多积累。以后你就是专家
0204200121
xiamao923
我也要做这方面的,不过我在里面想下载些资料却一点都下不了,我有一个问题是,里面的菌种可以用些什么?除了嗜热链球菌外可不可以用别的,还有无抗大肠杆菌是什么概念
gewaluote
楼主的问题我帮你回答吧4各单位是4PPb,PPb是part per billion
10亿分之一,换算的话给你个单位ug/kg,鲜奶的检测不需要灭菌,直接用检测公司提供的试纸条就能做定性检测,记住是定性,要是定量的话试纸条就不能了,他只是做一个帅选用,比如4PPb,为青霉素国标那么试纸条就可以在4ppb作为检出限,至于换成效价,这个要看不同的原料,不同批次原料效价不同
