主题:【讨论】毛细管电泳仪的核心部件是什么?
浏览0 回复21 电梯直达
芝兰
该帖子已被luqinhua设置为精华;
也可以是多个部件,并非要单个。
各位发表一下自己的见解吧。
您可能想找: 电泳仪及配套设备 询底价
qq水
本人认为应该是检测器,检测器的灵敏度、稳定性、基线漂移噪声都很重要!
wds408
芝兰
独角兽
我认为毛细管和检测器中的流通池是重要的部件,这两部分是分离和检测的关键。
dickwang2008
实际上,在毛细管电泳仪中,各个部件都是很重要的。你缺少哪一个都不行,比如说少了毛细管行吗?不行!少了高压电源行吗?不行!所以你提的这个问题基本上没有什么实际价值。
独角兽
原文由 dickwang2008 发表:
我想楼主指的可能是技术方面影响比较大的部分吧。当然仪器所具有的部分都有相应的功用,缺了就不能正常工作,但重要性还是有区别的。比如少了个电源插头,仪器就不能工作了,但我们不能说那是多么重要的部分吧?很容易换。但是比如毛细管,如果你必须要某种涂层的,换了个普通的空管子就不行了,达不到技术要求了。
舒衫游鹭
我们这穷地方自组装CE系统(我们称为系统,因为怎么看都不像仪器)的时候,最主要要考虑的就是检测器了,其它的都是DIY,也很便宜的。
像恒温这些东东是没有的,也可以说就是大气环境,呵呵......
wangxin3107
我认为核心部件应该是检测池,没它你什么都干不了!
dickwang2008
原文由 zhl2005 发表:
你说的有一定道理。但是你觉得楼主问的问题又很大的意义吗?那我可以问你一下,液质联用仪中哪部分相对重要?更细一点,质谱仪中哪部分更加重要?你将如何回答
芝兰
各人有不同的见解是可以理解的,一定要说服别人接受自己的观点是没有道理的。
我不认为这个话题没有意义。
