原文由 wmmzzq(wmmzzq) 发表:原文由 userwzy(userwzy) 发表:
是不是由于水柱不导电导致的,那样的话,可以稍微加些电解质,不过堆积效果就会变差, 另外一种可能是样品遇到水柱析出所造成的,你确定你的样品完全溶于水吗, 如果不是加些有机溶剂. 建议把0.5 psi下引入3s中水柱 改成20/80(水/正丙醇)试一下
谢谢回复。我测的是强极性的化合物,离子型的,在水中溶解度非常高。另外,做场放大的时候,经常要引入水柱。我觉得很可能是在电堆积过程中会产生气泡。
另外问下,电动进样下会不会使分析物电解啊?
原文由 userwzy(userwzy) 发表:原文由 wmmzzq(wmmzzq) 发表:原文由 userwzy(userwzy) 发表:
我没有见过关于电动进样分析物电解的,你可以查一下分析物电解所需条件,如果达到也有可能.
既然分析物溶于水,我想问一下为何用水/正丙醇 溶解样品,而不采用水。
