原文由 steven_sela 发表:多数是出在色谱柱上吧,楼主的样品含杂质多不?
原文由 zjzxwwl2a 发表:1、乙醇的羟基与不锈钢易生成氢键,产生拖尾。玻璃柱会好些。2、乙醇和水的沸点相差不是很大就容易被拖尾峰掩埋。3、手动进样慢也容易产生拖尾峰。检测器污染主要是基线不好。
原文由 beyonddan 发表:1.也查漏,看看是否漏气,可以把TCD出口堵上,让后把气打开,然后关上,看压力表是否下降,最怕就是TCD内部漏气.......2.柱子是否装好,死体积过大容易拖尾3.进样量不要太大,进样速度要快,最好用10ul升的进样器,进样量控制在0.6ul以下.4.以上都好的话,可能你柱子真的有问题,还是换根柱子吧,我用进口填料的Porapak Q的柱子来做效果比较好!
