原文由 cynthiaian 发表:
请问各位前辈,1.检测方法和检测标准有什么异同?
2.检测报告是否一定包涵检测方法和检测标准?
3.我们的检测方法是自定的,那在检测报告中该怎样写?
4.关于评审记录表:我们接任务的时候,是先到现场评估,然后再确定做不做,那要不要在接任务的时候做一份评审纪录,说什么时候去现场评估,
评估回来再做一份评审纪录,说明是否接任务?
麻烦各位了
1、检测标准就是一种检测方法,检测标准就按一定的规范或操作步骤进行的检测方法,是经一定的程序(可以理解为手续,包括审核,备案,发布等)后而发布的一种检测方法。检测方法无需经以上步骤,可以是实验室临时自行制定/研制的,一种检测方法不一定是标准。如汞的检测方法可以用原子荧光法检测,而检测标准可以是按化妆品卫生化学标准检验方法 汞GB/T7917.1-1987标准检测,也可以是按食品中总汞及有机汞的测定GB/T5009.17-2003标准来检测,两个标准都是采用了原子荧光法来检测。
2、一般来说必须包含检测方法或检测标准,不是和。
3、直接把你们制定的方法名称写上去,或者你们制定的方法有没有备案或编号什么的,一起写上去。
4、不需要做两份评审记录,在接任务的时候做一份评审记录,在最后写明接受或不接受任务的决定就行了。这应该是一个合同评审过程,没有规定要求怎么做,每个单位都根据自己的实际都有自己的做法,只要符合17025的要求就行了。
