主题:【求助】应助 一句话翻译…4
浏览0 回复11 电梯直达
chengjingbao
a fail safe dry contact output used as a status alarm.
将一个……干触点输出用于状态报警。
总不能翻:失败的安全吧。
意思应该是,当状态报警时,其干式接触点输出将断开。a fail safe 怎么翻?请各位不吝赐教!
Contrôle Analytique was the first to include since the introduction of the first
instrument a fail safe dry contact output used as a status alarm.
CA的分析仪首次包含有带有一个……干式触点输出,用于状态报警。
This contact will be activated in the event where there is a risk(s) that may lead to believing that the reported value may begin to be or become unreliable.
如果有一个报告值超标或数值变得不可靠,这个触点将被激活。
该帖子作者被版主 何当奇5积分, 2经验,加分理由:欢迎如此求助
小鸟飞翔
happyjyl
fail-safe(有时也写作fail safe)的英文释义:
1. designed to return to a safe condition in the event of a failure or malfunction
2. safe from failure
这里的fail safe是指为故障安全防护而设计的/用于故障安全防护的/具备故障安全防护功能的。
这里的as不是“当……时”的意思,而是“作为”的意思。used as a status alarm-用作状态报警器。
以后求助时,尽量把上下文贴出来,方便大家理解。
chengjingbao
原文由 happyjyl 发表:
谢谢提醒,我以后会注意!此段已经贴出,费心翻一下。
何当奇
Contrôle Analytique was the first to include since the introduction of the first instrument a fail safe dry contact output used as a status alarm.
从第一次引入故障保障乾式接触输出用于状态警报器以来,质控分析是第一次被包含在内。
闲鹤野云
将一个……干触点输出用于状态报警
防故障???
olive34
fail safe 的意思:  失效保护;    失效保险;    故障安全;    失效保护;    失效保险;    差错防止;    差错防止
参考参考吧......
该帖子作者被版主 redanqi10积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论
chengjingbao
原文由 olive34 发表:
参考参考吧......
看来失效保护比较好。
即一个失效保护的干式触点输出被用于状态报警。
其作用是使系统工况免受因仪器不稳定而导致的错误信号影响;
这样看来好象顺多了。结贴!谢谢楼上诸位的鼎力帮助!
Last edit by chengjingbao
chengjingbao
原文由 ruojun 发表:
将一个……干触点输出用于状态报警
防故障???
此贴回答甚妙!不得不回贴答谢!准确的作用就是防故障!
poorlittle
失效保护 – 一种事後设施
例 : 升降机的钢缆断了(失效), 机身怎速下堕, 当速度达到某数值, 一个失效保护装置就起作用, 将机身锁向路轨, 摩擦力令机身减速, 什至停下。
防故障 – 一种事前设施
例 : 医院进行手术时停电是故障, 一般来说, 市电一停, 医院的後备发电机就自动起动发电, 所以医院的後备发电机就是防故障设施, 防止了手术中停电这种故障。
不知楼主的fail safe dry contact output是为哪一种情况而设?
该帖子作者被版主 redanqi5积分, 2经验,加分理由:谢谢参与
chengjingbao
原文由 poorlittle 发表:
失效保护 – 一种事後设施
防故障 – 一种事前设施
准确地说,两者翻译都很对。单纯的功能是失效保护,深层的意思就是防故障;
前者是防止这种色…光联用仪的分析数据向外传输。后者是防止错误数据或异常数据进入DCS,参与工艺控制调整,影响稳定生产。它是以报警形式发出警报,引起别人注意,进行判断处理。
如果发生情况,仪器会自动旁路报警,锁定异常值前瞬间值。报警信号远程发出,以声音和文字闪烁条的方式显示在控制屏幕上。它全程参与工业化生产。
