它指色谱柱子的固定相为分子筛的,其中数字表示平均孔径的大小,单位是A。
分子篩是一類結晶的硅鋁酸鹽,由於它具有均一的孔徑和極高的比表面積,所以具有許多優異的特點。(1)按分子的大小和形狀不同的選擇吸附作用,即只吸附那些小於分子篩孔徑的分子。(2)對於小的極性分子和不飽和分子,具有選擇吸附性能,極性越大,不飽和度越高,其選擇吸附性越強。(3)具有強烈的吸水性。哪怕在較高的溫度、較大的空速和含水量較低的情況下,仍有相當高的吸水容量。
具有強度高、熱穩定性好,選擇吸附性強的特點。可廣氾用於化工、石化、天然氣等行業。
一、3A分子篩
(1)概述
裂解氣中一般含有400-700PPm的水份,這些水份在深冷分離操作時會結成冰,另外在高壓和低溫條件下,水還能與低碳烷烴(如:CH4、C2H6及C3H8等)生成白色結晶的烴水合物。而冰與烴水合物的晶體均可導致辭管道及設備堵塞,以至造成停車。因此,石油裂解氣在深冷分離之前必須進行深度脫水乾燥,使裂解氣中的水含量降低到小於5PPm(即其露點低於――60℃)。目前國內處公認並普通採用的最為理想的深度乾燥吸附劑為3A沸石分子篩,由於它只吸附裂解氣中的水落石出,不吸附較大的烴類分子(如:C2H6、C2H4、C3H8及C3H6等),因而可以避免烯烴化合物在分子篩孔道內部結焦,從而延長吸附劑的使用壽命。
(2)條形3A分子篩主要技術條件
堆積密度,g/ml ≥ 0.64 0.60 0.55 0.64 0.60 0.55
粒度,% ≥ 98.0 94.0 90.0 98.0 90.0 80.0
指標名稱 1.5~1.7mm 3.0~3.3mm
優級品 一級品 合格品 優級品 一級品 合格品
磨耗率,% ≤ 0.25 0.35 0.50 0.60 0.80 1.00
靜態水吸附,% ≥ 20.0 19.0 20.0 19.0
抗壓強度,N/mm2 ≥ 20.0 18.5 15.0 20.0 18.5 15.0
靜態乙烯吸附,mg/g ≤ ≤3.0
包裝品含水量,% ≤ ≤1.5
(3)球形3A分子篩技術條件
指標名稱 1.5~1.7 3.0~3.3mm
一級品 合格品 一級品 合格品
磨耗率,% ≤ 0.40 0.60 0.40 0.60
堆積密度,g/ml ≥ 0.68 0.60 0.68 0.60
粒度,% ≥ 96.0 95.0 96.0 95.0
抗壓強度,(N/顆) ≥ 44.0 59.0
靜態乙烯吸附,mg/g ≤ 3.0
包裝品含水量,% ≤ 1.5
二、4A分子篩
用途:用於氟里昂制冷劑的乾燥及其它分子尺寸大於 4.8? 的物質的脫水乾燥。
4A分子篩主要技術條件(球形)
指標名稱 2~3mm 4~6mm
一級品 合格品 一級品 合格品
堆積密度,g/ml ≥ 0.66 0.60 0.66 0.60
粒度,% ≥ 88 85 88 85
靜態水吸附,% ≥ 21 20 21 20
抗壓強度,(N/顆) ≥ 30 25 70 50
包裝品含水量 ≤ 1.5 1.5 1.5 1.5
三、5A制(富)氧分子篩
用途:用於空分制氧工業上做高效的氧氮分離吸附劑,其生產的氧純度可根據需要控制在50-90%
之間。
四、5A脫蠟分子篩
用途:廣氾用於石油及其餾份中分離正構烷烴(即脫蠟)。脫蠟后的油品質量具有低冰點的航空煤油的優良性能,分離出的正構烷烴(石蠟)可作為合成洗滌劑的化工原料。
五、13X分子篩
用途:用於石油氣與天然氣的脫硫( H2S,SO2 ,硫醇及噻吩),同時又是一種極好的乾燥劑。
六、13X空分分子篩
用途:用於空分行業純化空氣中氧氮原料氣具有極高的效能,它能把空氣中影響氧氮分離性能的少
量CO2 及 H2O 雜質徹底脫除,是空分行業配套的專用吸附劑。
七、Cu――13X分子篩
用途:該產品主要用於脫除航空煤油中極微量的有機硫(硫醇)。
Cu――13X分子篩用於航空煤油脫硫在下列工藝條件下:
①溫度>130℃ ② 壓力2-3Kg/cm2 ③ 空速4時-1
可把其中硫醇含量由50PPm降至10PPm。
注:1.對Φ1.5-1.7mm條形分子篩額定長度為4-12mm;
對Φ3.0-3.3mm條形分子篩額定長度為6-14mm;
2.包裝品含水量以出廠為準;
八、10X分子篩
用途:主要用於吸附分離芳烴及石蠟精製。
九、分子篩再生條件
①吸附塔進口溫度250-320℃ ,出口溫度�R150℃。
②再生氣必須是乾燥的且不能含有可被分子篩吸附的組份(最好用乾燥氮氣)。
③再生時間恆溫3-4小時即可。
④常用再生氣冷卻,使床層降溫備用。
该帖子作者被版主
chengjingbao加 3积分,
2经验,加分理由:多详细的资料!谢谢应助!
