原文由 wuthering 发表:
请教,在EBSP花样标定过程中,是否存在误标的可能?
比如,BCC相被误标为FCC相?
我们现在用的是HKL的EBSD,昨天在做6A试样(冷墩钢)时,发现标定结果里居然存在FCC相,比例大约0.0?~3%左右不等,原则上讲,6A钢中时不可能存在FCC相的
还请专家指点,谢谢!!
原文由 selly_oak 发表:
由于FCC和BCC的高对称性,如果采集的参数设置不太合适,如:探头离样品较远,探测的minimum bands设置太低等会容易产生误标。因此我的建议:1.探头尽量靠近样品,捕捉更多的信息,2.提高minimum bands设置,如5或6. 或选用advanced fit,增加电流提高图谱的质量。3.如果只有少量的误标,可以利用Tango的subsetde 功能将误标的部分改正过来。总之,调整采集参数得到高质量的图谱,调整分析参数减少误标。
