原文由 littleshaobing 发表:
各位专家好,我在使用气相色谱分析四种物质的混合样时,得到四个色谱峰。其中有A和B物质的色谱峰是我需要的,另外两种C和D是我不需要的。由于C和D的校正因子很难测定而且不能查到,所以我想向专家咨询一下,能否只选用我需要的A和B物质来进行归一法计算其含量啊,谢谢
楼主你好。
没太明白你的意思,样品有4个组分,而只有2个是你要定量的。
如果要求不高,4个峰面积归一法就可以简单定量了。
如果想准确些,建议对这两个组分用外标法(标准曲线)来定量,另外的可以不予考虑。
