主题:【智慧重出江湖问题一】是否所有的浓酸稀释时,都需要搅拌?都是把酸往水里倒?
浏览0 回复20 电梯直达
智慧的弟弟
今天重出江湖——做实验
在稀释浓硝酸的时候,突然想到这个讨论的话题
是否所有的浓酸稀释时,都需要搅拌?都必须把酸往水里倒?都需要慢慢的倒?
大家踊跃发言讨论
活到九十 学到一百
慢慢地倒,不断搅拌应该都是需要的,包括其他试剂配制都一样,慢慢地倒防止溶剂洒到外面,不断搅拌保证混合均匀。
把酸往水里加不是必须的。硫酸和水会发生反应放出大量的热,因此需要把酸往水里加,如果酸不和水发生反应就没必要了.
qingkongabc123
是啊。
安全起见
添加要缓慢
并且要不断搅拌,加的越多,搅拌越快越好(保证不会溅出来)。
goldenlion
印象中好像是浓硫酸和浓硝酸是要酸缓慢加入到水中,加入过程中不断搅拌。
PS:盛用的容器要耐热的哦
社区=冬季=
ylyra1984
seaemperor
agnz1106
wxq-xiao
juxiangwang
浓硫酸溶于水要放出大量的热,必须将酸倒入硫酸,并缓慢倒入,边加边搅拌。防止过热喷溅。
其他酸,只要不是放热,不一定必须将酸加入水中,但为谨慎起见,也为了养成良好的实验习惯,液体试剂稀释最好都将试剂加入水中,并边加边搅拌。
zyscontrol
原文由 tanghuizhi01 发表:
今天重出江湖——做实验
大家踊跃发言讨论
是的,首先,搅拌能使溶液混合均匀,并一般都用玻璃棒来引流,使酸从器壁流到水里。其次,有些酸加入水中后会放热,搅拌有利于散热,如:硫酸。再次,慢慢加不易使液体飞溅,比较安全。最后,加酸时还应考虑它和水密度间的关系,看酸和水哪个密度大。
