主题:【求助】急/急/急/ 不确定度评定时
浏览0 回复12 电梯直达
liangmeng630
不确定度评定时如进行B类评定,一般用什么分布!
有什么划分的界限没有!
若什么公式也没有,但是有一项(如温度对结果影响很大),在进行B类评定时用什么分布,怎么解释或说明!
yangzy875
不确定度评定一般分为A类和B类两种类型。A类一般都是重复性引起的不确定度。B类的来源就比较多,需要根据实际情况去确定。
温度对结果的影响很大的话,那这种应该属于B类评定,一般采用均匀分布。
liangmeng630
强调一下,我是想知道划分的界限!
因为向重复性,有的用均匀分布,有的用反正弦分布!!!
beike
郁闷的巴乔
liangmeng630
1059不是很详细!
也不是很明确啊,主要是不是很对口!
十分谢谢你
智慧的弟弟
CNAS-GL05:2006《测量不确定度要求的实施指南》(2007年第1次修订)
CNAS-GL06化学领域不确定度指南
http://219.238.178.51/bx90/sites/cnas/col825/col827/col851/col862/index.htm1?colid=862
下载下来参考下
davidbear
liangmeng630
原文由 davidbear 发表:
我只知道有AB类,具体其它的就不知道了
真服了哥哥了,这还用回复给我们说????
rosoooo
terrywan
在无法得到更清楚的资料时,一般将其处理为均匀分布,包含因子k取根号3
一是因为确实均匀分布很常见:既在变化的范围内每一点出现的可能是均等的。如仪器分辨率,如修约
二是因为这时K值偏小(常见分布中正态是3,三角分布是根号6),计算出来的分量值可能稍偏大,这时保守估计不确定度的分量应该是可行的。
