主题:【求助】标准样品溶液的配制
浏览0 回复8 电梯直达
wjcst
悬赏金额:10积分 状态: 已解决
想和大家交流一下气相色谱检验农残(有机氯),标准溶液怎么配?用移液管移取的体积法配,还是用重量法配?哪个准确?我买的溶液是DDT .BHC的混合溶液50mk/kg
推荐答案:活到九十 学到一百回复于2008/05/27
如果标准品是纯品,用重量法比较准;如果是一定浓度的标准液则用体积法。
楼主的溶液是DDT .BHC的混合溶液50mk/kg,我觉得最好用体积法!
补充答案:
mohu619回复于2008/05/28
我认为还是体积法好.重量法容易挥发
太白金星回复于2008/05/27
一般用用移液管移取的体积法配比较合适。
郁闷的巴乔回复于2008/05/27
你买的是DDT .BHC的混合溶液.应该用体积法来配.
翅膀还没硬的小鸟回复于2008/05/27
用体积法,在用液体配体标准液的时候,移液可以减小重量法多步骤的误差。
活到九十 学到一百
太白金星
一般用用移液管移取的体积法配比较合适。
郁闷的巴乔
翅膀还没硬的小鸟
cod1985
我认为,应该重量法好,因为体积的精确程度远不于重量的精确程度。
唐寅
hdzta
mohu619
