主题:【求助】求碘测定样品前处理合适的方法
浏览0 回复5 电梯直达
cauhoho
各位达人,小弟近来忙于植物样品中碘的测定方法,哭不堪言啊。
按照文献上报道的方法,分别采取了NaOH和NaCO3溶液,500度高温灰化的方法,但是按照这个方法添加不同标准物质,然后按照一个常规的碘催化反应进行碘的测定。
现在的问题是,如果没有前处理这个反应进行的很好,而且标准曲线线性良好。
而经过前处理后,标准曲线根本就没有线性关系,乱七八糟的,我重复两次实验,还是没有很好的结果,请教各位达人给小弟出出主意了!
liu999999
我先问几个问题:
1,样品是否首先经过碳化?然后再放入马弗炉。
2,标准物质是什么?
3,马弗炉灼烧后,样品是否消解完全?
4,称样量是多少?
cauhoho
我现在就是想考察一下方法的可靠性,所以就用标准溶液按照文献上前处理方法做的,其方法是加入NaOH或者NaOH溶液浸泡样品,然后在80度条件先烘干,然后直接在马弗炉上450度灰化,没有提到碳化。我现在是用KI配成的标准溶液代替了样品,想看看方法的可靠性,结果没有线性,很乱。达人有没有这方面的经验?给小弟赐教,万分感谢!
liu999999
没有经过碳化阶段,那控制马弗炉升温速度就要求比较高,应该慢慢升温的,还容易损伤传感器。
LZ的实验结果线性不好,与样品飞溅损失有直接关系的。
cauhoho
但是我在添加标准溶液的时候,先是在烘箱中将溶液中的水分全部蒸干了啊。在使用马弗炉时,我是先将温度升到200度然后再将温度调至450度。怎样进行碳化?还有达人有没有合理的建议!
可以肯定是前处理有了问题,但是现在不知道怎么解决。
liu999999
应该先在电热板上或者电炉上碳化,碳化时注意控制温度,防止样品飞溅损失。
