紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】A+B=C 紫外吸收会不会变?
浏览0 回复15 电梯直达
xuyagai
大家好!
物质A具有疏水空腔,没有紫外吸收,
物质B,有疏水性,有紫外吸收。经过物理作用,将B物质的所有疏水基团或几个,或整个分子包入A的空腔中。
这个东西也就是包合物。
这一C物质的紫外吸收情况应该是怎样的?
请大家帮忙分析一下!
savedown
C不一定等于A+B,而且不等的可能性很大。主要是A和B之间是否会成键,如果成键就肯定影响。
liu999999
xuyagai
包合物,就是药物分子进入环糊精疏水空腔。它们之间没有什么化学作用,只是简单的范德华力。
savedown
照你这么说,从紫外吸收的角度差别应该不大,原来做过实验,没有显著区别。但是是否会出现干涉现象就难说了。
实践是检验真理的唯一标准,做一次实验吧。
xuyagai
按我做的试验来说是没有影响的,包合物的吸收峰和药物的一致。
但资料里有的写,如发色基团被包住后,就不会有此峰。
不知是包合物没有制备成功,还是紫外检测就应该是这样的。
紫外吸收的原理不是太懂,而且涉及到两种组分更迷糊了,呵呵
savedown
你说的现象和包络物的尺寸有关,如果大于紫外波长,就可能被盖住;如果是透光的就可能发生干涉现象;如果只是分子级的,显著小于紫外波长,那就无影响。
xuyagai
HP-β-CD    包合物粒径(nm)  Zeta 电位(mV)
            103 ±6        - 816 ±019
是不是影响很小或者说没有影响了,呵呵!
savedown
应该是对紫外吸收影响不大。
不过这尺寸不大不小的,还是不确定。要判断是否嵌上了,不能通过紫外来判断。用用别的结构判断手段吧。
xuyagai
cjhck
