主题:【转贴】原子吸收分析方法大全
浏览0 回复44 电梯直达
熊猫宝宝
该帖子已被raoqun20设置为精华;
原子吸收分析方法大全
· 聚氯乙烯卷材地板-重金属含量的测定-原子吸收法-----------------2楼
· 变性燃料乙醇—铜含量的测定—原子吸收石墨炉法------------------3楼
· 原子吸收法奶粉中钙镁铜铁含量的测定-----------------------4楼
· 奶粉中钙的测量---------------------------------5楼
· 橡胶-铅含量的测定-原子吸收光谱法-----------------------6楼
· 硫化橡胶-锰含量的测定-火焰原子吸收光谱法  ------------------7楼
· 橡胶-铁含量的测定-原子吸收光谱法 ----------------------8楼
· 橡胶-铜含量的测定-原子吸收光谱法 -----------------------9楼
· 重整催化剂—锡含量测定—原子吸收光谱法 --------------------10楼
· 分子筛和氧化铝基催化剂—钯含量测定—原子吸收光谱法---------------11楼
· FCC平衡催化剂—镍和钒测定—氢氟酸/硫酸分解原子-----------------12楼
· 焊锡—铅量的测定—原子吸收光谱法-------------------------13楼
· 低合金钢-铝含量的测定-原子吸收光谱法---------------------14楼
· 低合金钢—镁含量的测定—原子吸收光谱法 --------------------15楼
· 低合金钢—砷含量的测定—氢化物发生原子吸收光谱法 ----------------16楼
· 原子吸收光谱法测定中成药中微量元素------------------------17楼
· 石墨炉原子吸收光谱法测定脱水辣根片中的镉含量 -------------------18楼
· 矿渣硅酸盐水泥─氧化镁的测定─原子吸收光谱法  ------------------19楼
· 高岭土钙、镁、钾、钠、锰、铜的测定原子吸收分光光…  -----------------20楼
· 石英砂―氧化钾和氧化钠的测定―原子吸收光谱法---------------------21楼
· 石英砂—氧化钙氧化镁的测定—原子吸收光谱法  ---------------------22楼
· 钠钙硅玻璃—氧化钾和氧化钠的测定—火焰光度法  -------------------23楼
· 原子吸收分光光度法钠钙硅玻璃中铁钙镁钾钠的测定  ------------------24楼
· 原子吸收法测润滑油中的铅  ----------------------------25楼
· 原子吸收光谱法汽油中铅的测定    -------------------------26楼
· 原子吸收测锡合金中镉    --------------------------------27楼
· 锡中铜、锌、铅的测定  -----------------------------28楼
· 原子吸收法测定土壤中铜锌铅镉 ---------------------------29楼
· 金银花中锌、铁、铜、钙、镁含量的测定  -----------------------30楼
· 微量血锌正常参考值及火焰原子吸收法测定    ---------------------31楼
· 火焰原子吸收法快速测定芦荟中的钙铁元素    ---------------------32楼
· 原子吸收分光光度法测定常通口服液中微量元素锰的含量  --------------33楼
· 非金属矿(重晶石)—铅的测定—原子吸收光谱法  ---------------34楼
· 非金属矿(滑石)—氧化钾、氧化钠、氧化钙、三氧化二铁… -----------------35楼
· 非金属矿(滑石)—酸溶性铁的测定—光度法    --------------36楼
· 镍精矿—钴含量的测定—原子吸收光谱法  ---------------------37楼
· 水果和蔬菜制品——矿物杂质含量的测定  ----------------38楼
· 陶瓷制食具容器卫生标准的分析方法    ------------------39楼
· 测定聚合物中多溴联苯(PBB)与多溴联苯醚 --------------------40楼
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
熊猫宝宝
本方法适用于以聚氯乙烯树脂为主要原料并加入适当助剂,用涂敷、压延、复合工艺生产的发泡或不发泡、有基材或无基材的聚氯乙烯卷材地板(以下为卷材地板),也适用于聚氯乙烯复合铺炕革、聚氯乙烯车用地板。
聚氯乙烯卷材地板-重金属含量的测定-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收法[/url]
熊猫宝宝
本方法适用于原子吸收光谱石墨炉法直接进样测定变性燃料乙醇中铜的含量。
采用原子吸收石墨炉法,测定铜含量的范围为O.005 mg/L~O.1 mg/L。
2方法提要
利用具有石墨炉装置的原子吸收光谱仪,直接将试样注入到石墨管中的平台上蒸发至干、灰化并原子化,记录原子化时铜原子在波长324.7 nm处的吸光值,并与标准工作曲线相比较,即可测得铜含量。
变性燃料乙醇—铜含量的测定—[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收石墨炉法[/url]
熊猫宝宝
原子吸收法奶粉中钙镁铜铁含量的测定
1适用范围
本方法适用于奶粉中钙、镁、铜、铁含量的测定。
2原理
采用灰化法和湿法硝解对奶粉进行处理,用火焰原子吸收法分别测定了其中的钙、镁、铜、铁等金属元素含量。
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收法奶粉中钙镁铜铁含量的测定[/url]
熊猫宝宝
奶粉中钙的测量
1适用范围
本方法适用于奶粉中钙的测定。
2原理
用1.0%盐酸溶液溶解样品,以La3+作基体改进剂,直接用空气—乙炔火焰原子吸收法测定。
奶粉中钙的测量
熊猫宝宝
橡胶-铅含量的测定-原子吸收光谱
本标准适用于生胶、混练胶和橡胶制品,对于铅的浓度无测定限度。只要适当调整试样的量或所用溶液的浓度就可以测定较高或较低的浓度。用标准加入法可以降低测定的下限。
橡胶-铅含量的测定-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法[/url]
熊猫宝宝
1 范围
本方法适用于锰含量高于0.5mg/kg的硫化橡胶中锰的测定,也适用于生胶和混炼胶试样。
2 原理
试样经炭化、灰化后用盐酸溶解;若存在硅酸盐,则用硫酸-氢氟酸挥发除去。试样溶解后,配成适当浓度的试液。以锰空心阴极灯为光源,在279.5nm波长下测定试液的吸光度。根据在相同条件下确定的锰工作曲线,计算试样中锰的含量。
硫化橡胶-锰含量的测定-火焰[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法[/url]
熊猫宝宝
橡胶-铁含量的测定-原子吸收光谱
本方法适用于铁含量在5.0mg/kg~1 000mg/kg的生胶、胶乳、混炼胶及硫化胶。适当调整试样质量和稀释待测溶度或稀释待测溶液浓度,可以测定铁含量高于1 000mg/kg的样品。
橡胶-铁含量的测定-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法[/url]
熊猫宝宝
橡胶-铜含量的测定-原子吸收光谱
本方法适用于铜含量在1mg/kg以上的生胶及橡胶制品。铜含量低于1mg/kg的样品,调整试样质量或试液的浓度也可测定。
对铜含量较低的样品,也可采用标准加入法测定。
橡胶-铜含量的测定-[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法[/url]
熊猫宝宝
重整催化剂—锡含量测定—原子吸收光谱
本方法适用于新鲜的不含其他杂质的以氧化铝为载体的铂一锡重整催化剂,锡含量范围为0.170%(m/m)~0.540%(m/m)。
2 主题内容
本方法规定了用原子吸收光谱法测定铂一锡重整催化剂中锡含量的方法。
3 方法概要
试样用盐酸在压力溶弹内高温溶解后,配成试样溶液。用原子吸收光谱仪测定锡标准溶液和试样溶液,由工作曲线法求出试样中的锡含量。
重整催化剂—锡含量测定—[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法[/url]
熊猫宝宝
本方法规定了用原子吸收光谱法测定分子筛和氧化铝基催化剂中钯含量的方法。
3 方法概要 对分子筛催化剂,用王水和氢氟酸溶解试样,试样溶解后赶出剩余的氢氟酸。对氧化铝基催化剂,用王水加试样在压力溶弹内高温溶解。
两种试样溶解后加入氯化镧溶液,再用稀盐酸配成试样溶液。用原子吸收光谱仪测定钯标准溶液和试样溶液,由工作曲线法求出试样中的钯含量。在称取试样的同时再称取一份试样测定灼烧基损失。
分子筛和氧化铝基催化剂—钯含量测定—[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法[/url]
