主题:【讨论】如果在二维核磁谱图中分辨远程基团的手性
setieroth
如果两个构造相同的两个手性期基团相离太远时,在一维谱上很难看出来是RR还是SR,或者SS还是RS。在二维谱上如果分辨出二者?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
sslin
题目不明确.
如果是辨别 RR 与 SR 化合物, 两者之间的关系是 “非对映体” 异构物. 其核磁谱图存在差异性. 辨别基团的上下可能得用到 J 值, 一维或二维的 noesy或 HMBC (氢碳相关).
至于是 RR 还是 SS (属于对映体异构物) 则一般无法辨别 (除非用 X 射线衍射, 或核磁的 Mosher 试剂绝对构型检测法).
