主题:【讨论】有机磷检测(对硫磷和毒死蜱的出峰先后很难区分)
浏览0 回复17 电梯直达
cuicui19860626
我做有机磷检测,主要检测水果和蔬菜中甲胺磷、毒死蜱、敌百虫、敌敌畏、久效磷、马拉硫磷、对硫磷、乐果、甲拌磷9种农药,用的是岛津GC-2010气相色谱,在做方法文件时发现对硫磷和毒死蜱的出峰先后很难区分,请各位指点一下。
我在故我思
楼主,你好!先将您的仪器条件说明一下,如程序升温的条件、色谱柱的类型等。
cuicui19860626
pingguwu
原文由 cuicui19860626 发表:
对出峰顺序影响最大的是柱子、其次是温度、流速。
hubeizhen
你用的是什么柱子,一般中等极性的柱子(如DB-1701)能将两者分开,弱极性的柱子(如HP-5)分不开的。
cuicui19860626
我在故我思
原文由 cuicui19860626 发表:我用的是DB-1701的柱子,能说详细点吗?
楼主,您好!您应该将您使用的仪器条件、特别是程序升温的设置跟大家说一下,这样大家可以很快的帮您解决问题。
maradona1960
主要是考虑柱子以及升温条件,延长分析时间,确保峰的完全分离
水番
DB1701柱子是能够完全分离的,DB-5的柱子是做不到完全基线分离的
bayyba
用FPD检测器和DB-608柱两个农药时间差0.3min,所以可以分开的。
dj0124
楼主那两种农药的保留时间是在第几分钟?
然后计算一下在升温程序的哪个阶段
最后把该阶段的升温速率降低,时间延长,看看能不能分开
