环境保护部有关负责人通报地震灾区环境质量监测最新信息 71个饮用水源地指标全达标 空
气质量无显著变化
2008-05-19
环境保护部有关负责人今日通报了地震灾区最新环境质量监测结果。四川省、陕西省、甘肃省和重庆市地震灾区的71个饮用水源地各项监测指标符合相应水质标准。灾区各城市空
气质量稳定。
这位负责人说,5月18~19日,四川省、陕西省、甘肃省、重庆市环境监测部门继续加大水质监测工作力度。对48个市(州)、县71个饮用水源地进行水质监测结果表明,除资阳市临江寺断面的石油类超标外,其他监测点位的各项监测指标均符合《地表水环境质量标准》和《地下水质量标准》Ⅲ类水质标准。
这位负责人说,最新监测数据表明,长江干流攀枝花龙洞断面、长江干流重庆朱沱断面(川-渝省界)、三峡水库出口宜昌南津关断面(三峡水库出水)水质均为Ⅱ类;岷江乐山岷江大桥断面水质为Ⅲ类,岷江入长江口宜宾凉姜沟断面水质为Ⅱ类,沱江入长江口泸州沱江二桥断面水质为Ⅱ类,嘉陵江四川广元清风峡断面(陕-川省界)水质为Ⅰ类。各断面与地震前相比,水质无明显变化。
这位负责人说,截至今日中午12时,重庆市主城区空
气质量为良;四川省成都、德阳、自贡、攀枝花、泸州、绵阳、南充、宜宾空
气质量为良;陕西省铜川、咸阳、延安空
气质量为优,西安、宝鸡、渭南空
气质量为良;甘肃省兰州、金昌市空
气质量为良。各城市空
气质量与震前无显著变化。
