主题:【求助】新手求助!滴定
浏览0 回复27 电梯直达
明儿
滴定时可以边滴边用蒸馏水冲吗?离滴定终点还有一段距离
lyj198541
franks8
活到九十 学到一百
首先觉得加蒸馏水冲对结果是没有影响的。
可是有个疑问,楼主用水冲什么啊?一个人能同时完成这些动作吗?
S K
原文由 fmm860211 发表:
以经验来将是可以的,以理论来讲是不可以的,离滴定终点还有一段时间,允许用蒸馏水冲,看什么滴定,酸碱就可以考虑,但没必要就不要用,毕竟是可以允许误差的。
明儿
S K
原文由 fmm860211 发表:
COD
水样+重铬酸钾+硫酸银,用硫酸亚铁铵滴定
尽量不要用(要形成规范化),用了对结果也没影响。
唐伯猫点蚊香
33336666
滴的时候硫酸银是不能挨着烧杯壁的,所以不知道要冲洗什么?
S K
原文由 33336666 发表:
一般他们做实验的时候不小心滴定液碰上瓶璧了,就想用蒸馏水冲一下,其实用瓶内的被滴定溶液转转,是最好的!
32070220
