主题:【求助】帮我分析一下这个试验结果,可以得出什么结论呢?
浏览0 回复10 电梯直达
赫拉克勒斯
这是做相对校正因子的数据,请分析一下
数据
记得上传过了怎么没有呀。现在补传
您可能想找: 万能试验机 询底价
阿du
草根
KEN
原文由 paigu064 发表:
这是做相对校正因子的数据,请分析一下
数据呢??
赫拉克勒斯
KEN
标样1、2、3中各组分的浓度是多少?
用的是什么检测器?TCD上的相对校正因子一般是以苯为基准物,FID上的相对校正因子一般是以正庚烷为基准物。以上数据在知道各组份的浓度以后,也只能算出其中一个相对于另一个组分的相对校正因子。
赫拉克勒斯
KEN
原文由 paigu064 发表:
m比为质量比,最后用甲醇定到10g的。
组分的校正因子等于该组分的进样量除以该组分的峰面积;
组分的校正因子与参比物(基准物)的校正因子之比就是该组分相对于参比物的相对校正因子,这时参比物的相对校正因子为1。
要想算出校正因子或者相对校正因子,还需要知道每个组分的浓度、进样量、以及楼主所指定的参比物(甲醇)的峰面积、进样量(进样体积、浓度)等数据。
赫拉克勒斯
原文由 gzzdgx 发表:
[组分的校正因子等于该组分的进样量除以该组分的峰面积;
是这样的,gzzdgx兄,标样是我配置的。我按乙酰乙酸甲脂:乙二醇=2:1,1:1,1:2三个比例配置的。但是由于二者不互溶,故我加入了甲醇,甲醇仅仅是溶剂。我用甲醇把最终的总量筹到10g。进样量都是0.2uL,计算时候我把乙酰乙酸甲脂的看作标准物,也就是讲他的校正因子为1,来计算乙二醇相对乙酰乙酸甲脂的校正因子。最后得到的计算公式为:f=A(或H)乙酰乙酸甲脂×m乙二醇/(A(或H)乙二醇×m乙酰乙酸甲脂
甲醇不清管他。每个样进样5次,但是计算结果发现,校正因子相差很大。
阿du
赫拉克勒斯
