主题:【分享】实验室仪器陈列与存放的一般原则
lijing320323
1、所有仪器均要入柜,除体积太大,柜里放不下的以外,都要尽量放在仪器柜内。柜内放不下的,可放在柜顶上或架上,加上防尘罩(如透明塑料袋),不能放在地上。仪器存放一般是大件在下,小件在上;矮件、小件在前、高件、大件在后;重件在下,轻件在上;低档仪器在下,高档仪器在上。
2、仪器一般都要下放、平放,如天平、显微镜等很多仪器都是不能倒放或侧放的;塑料件、橡胶件、量具等要平放,不要架搁。
3、仪器一般不要堆放,柜内仪器相互间要保持一定间距,切不可互相叠压、钩搭。易碎、滚动、易擦伤的仪器,如温度计、试管等,收藏时要先在搁板上垫些柔软布絮、棉纸或另外用箱盒妥善存放。
4、避免阳光走向在仪器上,如电子仪器等都不要放在太阳沟通直接照射到的地方,如阳光能射入柜内,应用窗帘或加罩遮光。
5、保管室内要保持清洁、干燥与通风。老鼠、蟑螂、白蚁要彻底消除。仪器柜均需防尘,柜门关闭严密,定期清洁。
6、大部分仪器均需防潮,特别是每雨季节,有的还要有防潮措施。贵重仪器柜内要放防潮剂,如生石灰、木炭、氯化钙、硅胶等。电子产品、电教器材要放在通风防潮的地方,一般要放在柜内上层,定期通电,提高耐潮性能。如已受潮,应先用红外灯照射,或用电吹风烘烤,要在内部完全干燥后方能接入电路正式使用。
7、要注意仪器通性保护,如彩电切忌磁场干扰,四周与顶部不要放置磁性物体;不要将收录机、收音机、音箱及其它带磁性的物体从彩色电视机劳光屏前面移过,不然磁场会使显像管的部件受到磁化而破坏色纯度,造成彩色失真或形成色斑。胶带、弹簧发条、传动皮带使用之后要解除张力,呈自由状态,以免造成弹性疲劳而失去弹性。
8、要避免仪器造成损坏,如仪器的金属表面防锈层、合金薄膜、氧化铝保护层,要加以保护,不要擦去,存放不用时应涂上一层中性凡士林或蜡,并用油纸包裹起来。电池存放时要防止短路或漏电。
9、要避免器材造成浪费,对易蒸发的药品材料,如酒精、乙醚,要注意封口,长期存储的大瓶药品,要用蜡密封;少量待用药品,要装在有磨砂玻璃盖的细颈瓶里(装碱的试剂瓶玻璃盖要涂上一层薄石蜡)。酒精灯不用时,要立即把罩子盖紧。
10、陈列与存放仪器,要保持成套性、完整性。同类仪器要放在一起,同一仪器的主机、附件、零配件、组合教具的零配件等,用后都要及时收回还原,存放箱(盒)内,以防散失。
qianguiyun1
