主题:【已应助】质谱关机情况
浏览0 回复13 电梯直达
m3144963
新手求助,我第二次关仪器,第一次有人带,这次仪器关机时忘记先卸真空,直接关了质谱,反应过来后又开机检查了一下,发现质谱似乎正常启动了,真空度已变成0,然后就按顺序关了整个仪器,没有拔电源线,但是质谱里仍然有轻微的轰鸣声,不记得上次关机时是不是也有,问一下大家这个情况正常吗?感谢!
该帖子作者被版主 hujiangtao2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
m3144963
jianfeng1
没有卸真空,直接关质谱,有可能导致泵油倒吸,对质谱造成不可修复性的破坏哦
m3144963
原文由 jianfeng1(v2962830)发表:没有卸真空,直接关质谱,有可能导致泵油倒吸,对质谱造成不可修复性的破坏哦
泵油不多了,这次就是为了加泵油才关机,只能希望不要出什么问题了。之前记笔记的时候忘了在关机顺序前加一个卸真空,今天也是太自信,拿出笔记看了一眼想都没想就按下电源键,然后想起还没卸真空,整个人都懵逼了
支点
轻微的轰鸣有可能是电源的声音,机器本身应该是有卸真空的气流声;现在开机是否正常呢
m3144963
原文由 支点(zhx_fs_ln)发表:轻微的轰鸣有可能是电源的声音,机器本身应该是有卸真空的气流声;现在开机是否正常呢
今天还没开机,那个响声还是有,卸真空的气流声不会持续这么久,咨询了一下说应该是内部排风扇的转动声,旁边的色谱柱温箱里同样有响声
m3144963
原文由 hujiangtao(hujiangtao)发表:嗡嗡声是风扇还在转,断电就好了
嗯,刚刚换油的时候断了电就没响了
m3144963
更正一下,昨天说变成0的是涡轮转速而不是真空度??
cdl1568
应该是内部电源风扇的声音,把电源断掉应该就没有了
janex9999
手机版: 质谱关机情况
