主题:【分享】头孢菌素类药物临床应用中的问题
浏览0 回复2 电梯直达
尐虎ル)ㄣ灬
表2 精密度试验结果
样品 — — rtso(%)
甘露糖0.648 0.629 0.636 0.661 0.661 0.658 0.649±0.014 2.2
芦荟多糖0.796 0.813 0.824 0.821 0.825 0.82 0.817±0.0lI 1.8
2 结果
芦荟粗多糖溶液I测得吸收度分别为1.337,1.336,1.
337。求算平均吸收度为1.337,依回归方程计算,再乘上稀
释倍数,得芦荟多糖相对含量为9.146 mg/na。芦荟粗多糖溶
液Ⅱ测得吸收度分别为1.305,1.303,1.304。求算平均吸收
度为1.304,依回归方程计算,再乘上稀释倍数,得芦荟多糖
相对含量为7.232 mg/na。
3 讨论
3.1 目前,国内外对芦荟多糖的研究较多,主要集中对美国
库拉索芦荟多糖的研究,并有新产品Aeemannan问世,而对中
华芦荟多糖的研究较少,我们为了更好利用现有资源,对中
华芦荟多糖做了提取的研究,发现提取后,得到的多糖含量
明显高于有关文献的报道【3 。
3.2 芦荟多糖的提取,目前主要采用水提醇沉法,我们也做
了尝试,并且发现该法提取得到的芦荟多糖7.155 mg/na低
酶解醇沉法,而且考虑醇沉所需乙醇量较大,提取成本明显
增加。因此,我们还是采用酶解醇沉法,从结果上看明显优
于酸解醇沉法。然而提取中华芦荟多糖的最佳方案有待于
在原生药材、实验条件相同的情况下进一步进行多组份对比
试验研究。
3.3 采用苯酚一硫酸法测定多糖含量时,不同单糖显色反
应的最大吸收波长与吸收值有一定差异。因此,选择合适的
标准物质是实验关键。在现有的文献报道中,芦荟多糖的测
定均以葡萄糖为标准。而芦荟多糖的主要组成单糖是甘露
糖,本实验也做了甘露糖、葡萄糖和芦荟多糖的苯酚一硫酸
法显色产物的吸收光谱特征比较,证明了芦荟多糖的吸收光
谱与甘露糖基本一致,除了490 am处的最大吸收峰外,在
430 am处有一个次吸收峰,而葡萄糖则无此特征。因此,本
文采用甘露糖为标准测定芦荟多糖的含量,能更准确地反映
真实值。
3.4 对于甘露糖的含量测定采用的苯酚一浓硫酸法稍繁琐
但比较经典,由此结果换算得中华芦荟的总糖含量为9.
78%,和文献报道【4 9.37%基本相符。此外药典采用旋光法,
还可以采用最佳的高效液相色谱法。我们由于仪器限制,故
没有采用。
1 高贵珍.芦荟有效成份的药理和保健功效.安庆师范学院学报(自
然科学版),2002,8(4):98.99.
2 王勇,王宗伟,黄兆胜,等.芦荟多糖对肿瘤化疗的增效和减毒作
用研究.中药新药与临床药理,2002,13(2):89-91.
3 陈丹,包国荣,陈卫琳.斑纹芦荟与库拉索芦荟原胶中多糖含量研
究.中国中药杂志,1996,21(6):359.360.
4 陈敏,邵爱娟,吴志剐,等.芦荟多糖含量的比较分析.中国中药杂
志,2002,27(8):640.
(收稿日期:2O07—05—23)
头孢菌素类药物临床应用中的问题
头孢菌素类药物临床应用中的问题
meng086
k99fengjh
