主题:【讨论】 合格+不合格=合格? 这样做合理吗?
浏览0 回复121 电梯直达
尐虎ル)ㄣ灬
悬赏金额:113积分 状态: 已解决
前几天我去了一个蜂蜜药残检测实验室,可了解到了这个一个问题.
不合格的蜂蜜和合格的放在一起就变成了合格的.这样做对吗?
推荐答案:阿峰回复于2008/06/09
这是一种擦边做法,其它产品中有时也做.
补充答案:
liu999999回复于2008/06/09
只要产品合格就是可以的。
pchduan回复于2008/06/09
这种做法是不负责任的
wulongsweet回复于2008/06/09
呵呵试了就知道可以不
youjian000回复于2008/06/09
这样做要是对的话,恐怕以后就不存在不合格的东西了,呵呵。
阿峰
尐虎ル)ㄣ灬
liu999999
尐虎ル)ㄣ灬
pchduan
chengjingbao
原文由 cuiyanhu 发表:
这是一个原则性的问题!不存在对不对,可以吊销其生产执照!检测人员回家。若是检测机构,或吊销其检测许可。这可不是气话,是国家法令法规规定的。
尐虎ル)ㄣ灬
原文由 chengjingbao 发表:
原文由 cuiyanhu 发表:
真有
wulongsweet
youjian000
原文由 cuiyanhu 发表:
chy813
