原文由 speleers 发表:
质谱的响应很大程度上取决于所生成离子的稳定性,因此根据对氯苯酚的结构,ESI正离子化由于Cl这个吸电子基的存在显然是不稳定的,仿佛负离子条件下由于Cl的存在稳定了负电荷,但是事实上并非这么简单,酚类弱酸的性质并不会由于加上几个基团而得到很大程度的改变(任何一本有机书上都有数据,pKa),尤其是Cl在吸电子基团中也并不算太强,因此其解离性不好是很正常的。
原文由 sunluning0521 发表:
对氯苯酚响应低的分析:
(1)仪器故障-不是,因为其他一切正常,只是在这出现问题
(2)样品前处理问题-采用流动注射方式,浓度选择也合适
(3)离子化方式-ESI/APCI均试过,理论上应ESI(-)最适合
(4)其他?
补充:
无信号诊断步骤
● 在需要工程师到达之前,首先说明出现此现象的时机,是正在工作时突然出
现,还是一段时间没用仪器,开机后出现的,在此之前,动了仪器哪些部位,
是某些扫描方式没有信号还是都没有信号。
● 例如MRM无信号,先看Q1,Q3有无,若Q1,Q3有,则通常是Analyst参数设置
问题,若无,则继续
● 看有无本底信号,电噪声有无,如有,则可能是离子源或软件问题。
● 检查真空,Q1 SCAN方式,通常应该0.7-1.2x10-5 torr之间,过好可能是Orifice堵塞,
过差则可能是漏气或真空泵有问题。
● 电源电压是否超限,UPS显示正常否?
● 更换了离子源以后,高压线是否插好到位?喷雾电压设置正确与否?
● 各路气体压力是否正常,阀门是否打开,加热气开了吗?
● 离子源喷雾针重装后,有无漏气,漏液?液体是否从针外壁流出?
● 管路有否堵塞,一节一节拆开测试,看通否,喷雾是否均匀,泵
压是否过高,通常不接色谱柱,200ul/min流速,压力应不超过数
十PSI。
进样管及spray tube堵塞:
a. 用Syringe推:直线喷出——没有堵塞
b. 若堵,取下用50水/50甲醇超声清洗
c. 超声仍无效,更换进样管及spray tube
Orifice堵塞:
现象:灵敏度下降或真空度异常的好
处理方法: a. 50水/50甲醇清洗orifice外部
b. 不能解决问题时再清洗orifice内部
● 若为APCI,检查流速是否过低(如没接LC,只用注射泵),放电
尖端对正方向没有,放电电流是否加上?
● 若为APPI,有没有通甲苯?
● 若为NANOSPRAY,针尖碰断了没有?高压放电烧坏或样品堵塞针
尖,外涂金属层被磨掉,加不上高压,需提高喷雾电压才有信号,都
要更换新的喷雾针。
● 有无气泡,注射针里面,LC流动相管路是否有空气,流速低时多
等一会儿,可手推一下注射针,帮助液体快速到达喷雾针。
● 诊断软件的使用要在工程师指导下进行,一定要OFF LINE
● 在工程师指导下用万用表测量各点电压值,判断故障点。
灵敏度低
● 首先按照无信号处理方法检查。
● Orifice 脏也可引起真空变差,当Curtain Gas很高才好,说明脏
了,清洗。
● 机械泵油半年以上没换,或颜色加深,-换油,低于刻度下限,-
补充,注意要用同型号的油。
● 管路漏液,样品没有完全进到离子源里。
● 管路部分堵塞,喷雾时断时续。
● 先调出安装仪器时的PPG等方法,用注射泵SYRINGE PUMP,
进PPG看看,CAL漂移否, 若CAL不对,造成质量数无法选
准,-重新校准仪器。
● 若注射泵采集标准品正常,则再看样品,然后用Reserpine等标
准品,接通LC,如果有手动进样阀,可从此处进样,看FIA有无
峰,若无,则可能是LC及源参数设置问题。
● 如果正常,则排除MS,再自动进样,看FIA有无峰,若无,则可
能是自动进样器问题。
● 若FIA正常,则再继续接上色谱柱采样,判断是色谱柱问题还是
流动相问题。
● 离子化方式是否对路,如非极性物质用ESI效果很差,有机酸采
用正离子方式没什么信号。
● 样品本身的问题,如样品没有完全溶解,浓度不够,所用溶剂与
流动相不匹配等。
● 样品存贮时间过长,保存条件不好,分解或吸附了。
● 放在自动进样器中的样品小瓶内套管底部有气泡,没取到样品,
或针头位置太高,而样品液面太低。
● 前处理步骤中,标准品、内标样品是否加进,提取过程中有无遗
洒。
● 离子抑制,-改变前处理方法或LC梯度,或换为APCI也可以降低
部分离子抑制效应。
● 离子对质量数输入准确否,有无错误?
