主题:【讨论】在质谱中响应低或无响应的原因
浏览0 回复21 电梯直达
sunluning0521
这是在三级四极杆分析中,出现仪器无响应或灵敏度低时的处理方法
是AB(applied biosystems)的仪器维护资料
speleers
一般响应过低都不会是仪器的问题,不然仪器公司的工程师可要忙死啦,通常情况下都是由于待测物本身性质造成的
sunluning0521
原文由 speleers 发表:
的确,大多数出现无响应或灵敏度低的情况是实验条件优化的问题,但也不排除是仪器设置或仪器问题,之所以将AB的处理过程放上去,主要是说明,这些问题已经考虑过了,不会是这些问题,还有就是供大家参考,并没有认为是仪器问题!可能之前没表述清楚。
在大多数的书中似乎都没有提及哪些物质不适合作质谱,而多是说哪些适合;对于不适合的原因更是没有涉及。希望大家提出问题,讨论问题,这样才能完善质谱理论,才能更好的指导应用。
大家在实验过程中,除了对氯苯酚和多氯苯酚外。出现过应该响应不错,但结果响应不好的情况吗?
hwl010311
原文由 sunluning0521 发表:
对氯苯酚响应低的分析:
(1)仪器故障-不是,因为其他一切正常,只是在这出现问题
(2)样品前处理问题-采用流动注射方式,浓度选择也合适
(3)离子化方式-ESI/APCI均试过,理论上应ESI(-)最适合
(4)其他?
补充:
无信号诊断步骤
● 在需要工程师到达之前,首先说明出现此现象的时机,是正在工作时突然出
现,还是一段时间没用仪器,开机后出现的,在此之前,动了仪器哪些部位,
是某些扫描方式没有信号还是都没有信号。
● 例如MRM无信号,先看Q1,Q3有无,若Q1,Q3有,则通常是Analyst参数设置
问题,若无,则继续
● 看有无本底信号,电噪声有无,如有,则可能是离子源或软件问题。
● 检查真空,Q1 SCAN方式,通常应该0.7-1.2x10-5 torr之间,过好可能是Orifice堵塞,
过差则可能是漏气或真空泵有问题。
● 电源电压是否超限,UPS显示正常否?
● 更换了离子源以后,高压线是否插好到位?喷雾电压设置正确与否?
● 各路气体压力是否正常,阀门是否打开,加热气开了吗?
● 离子源喷雾针重装后,有无漏气,漏液?液体是否从针外壁流出?
● 管路有否堵塞,一节一节拆开测试,看通否,喷雾是否均匀,泵
压是否过高,通常不接色谱柱,200ul/min流速,压力应不超过数
十PSI。
进样管及spray tube堵塞:
a. 用Syringe推:直线喷出——没有堵塞
b. 若堵,取下用50水/50甲醇超声清洗
c. 超声仍无效,更换进样管及spray tube
Orifice堵塞:
现象:灵敏度下降或真空度异常的好
处理方法: a. 50水/50甲醇清洗orifice外部
b. 不能解决问题时再清洗orifice内部
● 若为APCI,检查流速是否过低(如没接LC,只用注射泵),放电
尖端对正方向没有,放电电流是否加上?
● 若为APPI,有没有通甲苯?
● 若为NANOSPRAY,针尖碰断了没有?高压放电烧坏或样品堵塞针
尖,外涂金属层被磨掉,加不上高压,需提高喷雾电压才有信号,都
要更换新的喷雾针。
● 有无气泡,注射针里面,LC流动相管路是否有空气,流速低时多
等一会儿,可手推一下注射针,帮助液体快速到达喷雾针。
● 诊断软件的使用要在工程师指导下进行,一定要OFF LINE
● 在工程师指导下用万用表测量各点电压值,判断故障点。
灵敏度低
● 首先按照无信号处理方法检查。
● Orifice 脏也可引起真空变差,当Curtain Gas很高才好,说明脏
了,清洗。
● 机械泵油半年以上没换,或颜色加深,-换油,低于刻度下限,-
补充,注意要用同型号的油。
● 管路漏液,样品没有完全进到离子源里。
● 管路部分堵塞,喷雾时断时续。
● 先调出安装仪器时的PPG等方法,用注射泵SYRINGE PUMP,
进PPG看看,CAL漂移否, 若CAL不对,造成质量数无法选
准,-重新校准仪器。
● 若注射泵采集标准品正常,则再看样品,然后用Reserpine等标
准品,接通LC,如果有手动进样阀,可从此处进样,看FIA有无
峰,若无,则可能是LC及源参数设置问题。
● 如果正常,则排除MS,再自动进样,看FIA有无峰,若无,则可
能是自动进样器问题。
● 若FIA正常,则再继续接上色谱柱采样,判断是色谱柱问题还是
流动相问题。
● 离子化方式是否对路,如非极性物质用ESI效果很差,有机酸采
用正离子方式没什么信号。
● 样品本身的问题,如样品没有完全溶解,浓度不够,所用溶剂与
流动相不匹配等。
● 样品存贮时间过长,保存条件不好,分解或吸附了。
● 放在自动进样器中的样品小瓶内套管底部有气泡,没取到样品,
或针头位置太高,而样品液面太低。
● 前处理步骤中,标准品、内标样品是否加进,提取过程中有无遗
洒。
● 离子抑制,-改变前处理方法或LC梯度,或换为APCI也可以降低
部分离子抑制效应。
● 离子对质量数输入准确否,有无错误?
学习学习!
lights7622
戈壁明珠
原文由 speleers 发表:
呵呵,太多了,有基质干扰的时候,很多高响应的物质响应都会降低。
rwc5654105
其实很简单,就是待测物性质决定的。对氯苯酚在ESI-应该可以满足分析条件。没必要由三/四级质谱。用一级/二级即可。
jiangkezhi
实验现象:对氯苯酚在三级四极杆质谱中响应很弱(认为在ESI(-)下,响应应比较满意);
原因:大家讨论讨论吧?
引伸:大家讨论讨论在质谱中低响应和无响应的情况吧。
在ESI中,化合物的离子化涉及物质在溶剂中的电离以及其在气态中的质子迁移,因此其响应大小的影响因素很复杂,化合物在溶剂中以及其在气态中的酸碱度是一个重要因素,溶剂的酸碱度也影响很大。附件中的文献值得一看。
文献
附件:
c01818
原文由 sunluning0521(sunluning0521) 发表:
对氯苯酚响应低的分析:
(4)其他?
补充:
无信号诊断步骤
是某些扫描方式没有信号还是都没有信号。
问题,若无,则继续
过差则可能是漏气或真空泵有问题。
十PSI。
进样管及spray tube堵塞:
Orifice堵塞:
现象:灵敏度下降或真空度异常的好
尖端对正方向没有,放电电流是否加上?
● 若为APPI,有没有通甲苯?
要更换新的喷雾针。
灵敏度低
● 首先按照无信号处理方法检查。
了,清洗。
补充,注意要用同型号的油。
● 管路部分堵塞,喷雾时断时续。
准,-重新校准仪器。
能是自动进样器问题。
流动相问题。
用正离子方式没什么信号。
流动相不匹配等。
或针头位置太高,而样品液面太低。
洒。
部分离子抑制效应。
● 离子对质量数输入准确否,有无错误?
收下了,学习
电负性太强的物质在液质上响应都不太好,例如大部分有机氯农药
