主题:【分享】如何选择拆分手性胺的液相色谱条件?
funsea
当拆分手性胺类化合物的时候,应该选择怎样的液相色谱拆分条件啊?可以使用C18柱么?如果使用缓冲溶液做流动相,会对仪器和柱子都产生影响的吧。
阿du
原文由 funsea 发表:
手性化合物一般选择手性柱子来进行分离,效果比较好,比如说DACIEL几大系列柱子,基本涵盖了各类手性物质,可根据其网站相关介绍具体选择,或者咨询其应用工程师,也可请其开发液相条件。
手性柱比较贵。
C18柱不知道能不能分开,估计困难呵呵,楼主可尝试下。。。
至于含缓冲盐的流动相,用是没有问题的,很多条件都用,关键是与柱子的匹配,以及使用中的维护、注意事项,比如清洗、切换等,做好这些就可以了。
欢迎参与讨论。
