主题:【求助】求助,热电IRIS型ICP点不着火
浏览0 回复6 电梯直达
suzie1231
仪器有个5伏电源坏了,才修好,好长时间没开机了,今天开机,发现点火老失败,而且启动点火按钮后泵也不转动,望业内人士指点迷津啊
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
shalin
检查下气体是否正常。(压力、流量)如果 没问题的话你把功率调大一点点试一试。泵不转动对点火没什么影响。但是如果长期不转可能是电机坏了。或是接触不好。
suzie1231
检查了,气体压力,流量都算正常,点火功率也调大了,也不行,以前点火不着还能看见个火星子,现在怎么点火的时候一点光亮都看不见啊
掘地人
仪器是空气电容的吗,看看ip电流,观察点火时"烟筒"里有没有火花
sunshinebear1
我们也是热电的,刚买了一个月,也经常不点火,噼里啪啦的火星过后就灭了,工程师说是漏气或气不好,我不知道该怎么办,对仪器伤害大不大?
dzy1109
故障1:矩管点燃,循环水指示灯时闪时断,火焰突灭不能工作。
原因:(1)循环水冷却,系统泵压不足。
    (2)磁动仪表保护开关预值过高,经常处于长闭状态,出现假保护现象。
检修:(1)在原有的循环水管路中串接增压泵,增加整个水管路中的压力。
    (2)除去磁仪表开关,使水流直接进入矩管系统,保持长流水。
故障2:反射功率超设定值,矩管源点不着火。
原因:集成板741无输出正电压信号,使反射功率无法调整,控制电路失调,片子损坏。
检修:更换集成块741
故障3:按矩管电源前面板RF-ON键,点不着火,矩管高压耦合电容连续抖动,按键,灯不    断闪动,电容打火放电。
原因:高压耦合双连电容的高压多股镀银线接触不良,不断打火发红,电容值改变不稳,导 致矩管能量不能按预设值耦合,故无法点燃矩管。
检修:利用外套屏蔽镀银线的电缆代替高压连线,用银焊接上。
lilongfei14
热电IRIS型ICP我用了两年多,点不火有以下可能
1.设备气路漏气
2.氩气不够纯。
3.设备自检没完成
4.设备光路不通,
5.循环水路不通
