主题:【讨论】如果加标回收不理想,说明哪部分出问题?
浏览0 回复10 电梯直达
风起云飘舞
在没有国标以及标样的情况下,一般以加标回收来验证方法。加标回收还分好几种,如果是在处理后的样品中也就是已测 的样品中加标回收,回收率不理想。是说明样品溶液有干扰还有仪器的采集方法设定不理想?还有在处理前的加标,那样岂不是要做个平行样才知道是否回收多少?平行样还不止做一两个,那样数据才更可靠,那样对于半导体的多晶硅行业来说,做实验验证的代价就很大了。请高手多多指教!
该帖子作者被版主 lilongfei145积分, 2经验,加分理由:春节活动
北边雁
一般多是在样品处理前同样品一同做加标回收,以证明是仪器还是处理操作过程出问题,
liu999999
LZ的问题比较复杂,各种可能性都存在的。最好能做几个实验室比对,效果可能会更好些的。
醉卧红尘
在标准曲线范围内,可以用同一个样品多加几次标试验一下。比如在样品中加5ppb测得一值,后在此样品中在加5ppb,理论上你就加了10ppb,再测得此时的值,以做对比。
风起云飘舞
原文由 wenhuih 发表:
好,谢谢,但是这样加的意义是什么?如果不能满意回收呢?
kiwi-kids
原文由 zhckj 发表:
在没有国标以及标样的情况下,一般以加标回收来验证方法。加标回收还分好几种,如果是在处理后的样品中也就是已测 的样品中加标回收,回收率不理想。是说明样品溶液有干扰还有仪器的采集方法设定不理想?还有在处理前的加标,那样岂不是要做个平行样才知道是否回收多少?平行样还不止做一两个,那样数据才更可靠,那样多余半导体的多晶硅行业来说,做实验验证的代价就很大了。请高手多多指教!
理论上是的确需要做多种加标回收的
如果平行样品结果不佳,说明处理的确有问题,可能是消解效果不好,或者污染等等
处理后加标可以判断仪器效果,这是必须要做的仪器方法学实验内容
luoxiandong
原文由 zhckj 发表:
1.在处理后的样品中加标是考查样液对待测元素的影响,造成实测与理论值的差别(这里不叫回收率)的原因可能是:a.校准标准溶液的基质与样品基质有很大的区别(这是系统误差,解决办法是配制与样品基质相似的校准标准溶液基质);b.样液中存在干扰(可能导致待测元素难离解,难原子化的因素存在,或特征谱线被吸收或加强),解决办法是消除这些干扰(修改方法).
2.回收率一般要做两个以上,但做一个也叫回收.回收测试一般用有证参考物质(如果有证参考物质无法获得可在与样品相似的空白基质中加标).回收率是方法相对被测基质,是使用某方法处理某材质物质的效果的考察.如果回收率不好(高或低),说明方法对样品的处理效果不好,方法有待改进.
3.不管什么行业,实验验证的代价只取决于方法的要求(包括仪器设备,耗材).方法验证是有固定的程序的.
luoxiandong
风起云飘舞
原文由 luoxiandong 发表:
fyi
std
谢谢,需要时间消化。。。。。。
suan1986
liaoxiaozi
