原文由 maxiaofei0114 发表:
1、简述
PRIMA B质谱仪是英国VG(是VACUUM GENERATORS两个英文单词的缩写)公司PRIMA系列第四代气体分析仪。VG公司成立于1962年,后来经过几次重组最后成为美国热电公司的分公司。PRIMA B质谱仪采用了磁扇式的扫描技术,提高了分析性能。被广泛用于分析、传输高级的分析数据,可以完全满足工业在线气体分析的严格要求。
2、特点
2.1、RMS快速多流路取样系统,保证仪器 长期无维护稳定运行,还可提供真空取
样系统。
2.2、可变式扇形扫描磁场技术确保分析的精
确度和稳定性,可满足过程控制的要求。
2.3、可靠的设计,方便的维护,完全可以在
仪器的前方维护。
2.4、重新设计电路,使用高性能的元件,减少
了电路板的数量。
2.5、每个卡板都具有独立的日常自诊断功能,
便于故障的排查。
2.6、Gasworks软件可快速的确定故障。
2.7、体积小,安装快,可满足危险区域工作
2.8、可对外连接三种通信接口,及可选8位模拟或16位数字输入输出,适应性强。
2.9、改善了标气控制,占地少、安装快。
2.10、每个循环自动零点校正,保证最小漂移。
3、技术要求
3.1、温度:12℃---30℃
3.2、湿度:小于90% 无凝露
3.3、震动:振幅小于1mm 频率0.2~500Hz范围内
3.4、环境:灰尘颗粒小于50Um
3.5、供电 220V AC±10% 50Hz 或 110V AC±10% 60Hz
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:原文由 nod238 发表:
楼主可以给我一份Prima B 的manual么?我的邮箱是nod238@163.com.如果可以的话太感谢了
如果有可能,手册上传可以吗?邮箱请不要留在版面,需要的话用站短留言,这样有助于保护自己!
