测量水分的方法比较多,如 卡尔菲休法、红外加热法、微波加热法
、卤素加热法等。
如果做塑料粒子和溶剂,且水分范围在50--5000ppm,应该用库仑法卡氏水分测定仪直接做溶剂,但做塑料粒子就需要添加卡氏加热炉了。因为塑料粒子是不能直接溶于卡氏试剂的。
卡氏加热炉又分为2种,一种是石英炉加热法,因为加热腔体比较大,误差也相对较大,目前使用的不多了。目前使用比较多的是顶空瓶加热炉。由于样品瓶体积小,可以扣除空白,在做低水分样品时,是比较好的选择。
关于做不同样品,所需要的条件也不一样,如果搂住需要的话,可以提供该方面的应用报告供参考。info@nano-instru.com
