主题:【求助】梅特勒仪器故障
浏览0 回复11 电梯直达
csm_1976
我目前的一台梅特勒仪器DL53出现故障,滴定过程中电位一直没有变化,且电极没有问题,求助!!!
meily
Ω 离子分析
不一定是仪器的故障,有可能是没有选好方法,参数或者电极的接口错了都会造成这样的状况.
请将详细的过程写下来,这样才会清楚一些.
wangjia2045
kevin0905
雷冰
空心阴极灯应定期点亮预热,否则会降低使用寿命.若已不能使用,可用激活器激活。
worm_16
什么叫没有变化,是电位一点都不变,还是变化的很小.如果是一点都不变,那估计是硬件有点问题,如果是变化的很小,是不是你需要消耗的滴定剂体积太大,在滴定曲线的平坦区,电位变化自然比较小,如是这个原因,调整一下你的样品称样量就可以了.
bigmofy
首先可以在测量电位模式(SENSOR)短接电极数据线的两极(不是两头)察看电位是否有变化。如果没有变化短接主机的电极接口两极查看电位是否有变化。如果这两个部分的短路都不能造成主机显示测量电位值的变化,那么是硬件故障,联系厂家维修。
    如果硬件没有问题,可以使用典型的实验方案来检测系统性能,比如药典中的标定方法。
    剩下的就是实验方法的优化了。
funnnd
ueig
liyiqian80
4008878788是梅特勒-托利多的服务热线,你可以应用的技术支持工程师询问,
如果打电话不方便的话,你可以上网www.mt.com留言,把你的问题描述出来,联系方式留下,届时会有人联系你们,并帮你解决问题!
