主题:判断此电极反应是否可逆
浏览0 回复9 电梯直达
hail_zhang
电化学的问题
循环伏安法测得曲线是否有阴极支峰电位高于阳极的
判断此电极反应是否可逆
描述出所需主要参数
xiebugao
1、不存在阴极峰电位高于阳极峰电位的,若出现,则表明这是两个不同的氧化还原过程。
2、对于可逆电极过程,阳极峰电位比阴极峰电位大致高59mV,59~65mV
  对于不可逆电极过程,一般只会出现一个峰,可以是阴极峰或是阳极峰,且随着扫描速度的不同,峰电位会发生变化,而这一点在可逆过程中不会出现。
yuxinxi
hebtu
oversky2004
59 mV是根据溶液中扩散控制,然后是标准状态得出来的。虽然很多地方可以参考,但不宜乱套。
bestcell
阴极峰和阳极峰的高低不应该从直观上看
一般来说,正向扫描的峰电流应从零电流处算起
而回扫时的峰电流则不能从零电流基线计算
而应该用正向电流的延伸线做基线
bestcell
从循环伏安曲线中判断可逆性
可从一下两个方面判断:
1.阴极峰和阳极峰电流的比值,越接近于1,表明电极的可逆性越好
2.阴极峰和阳极峰的积分面积,二者越接近相等,电极越可逆
bestcell
由于笔者的水平有限
以上两贴难免会有纰漏之处
望各位批评、指正!
anjielun
anjielun
可以先将电极放在标注可逆的铁氰化钾溶液中扫描,确定。
