主题:有谁试过用过氧化钠熔融铬铁矿时用的是Pt坩埚?
浏览0 回复19 电梯直达
chinaxm
有谁用“过氧化钠”熔融铬铁矿时用的是Pt坩埚?
从Pt坩埚的使用规则来说用过氧化钠时温度不能超过摄氏510~530度,否则温度过高Pt坩埚也顶不住。
最近遇到一铬铁矿样品,要求做其中的Al、Si、P、Mg、Fe,SN标准中有一方法是用磷酸和硫酸+V2O5作催化剂,用微波消解法溶解,但是P是没办法用ICP测了,如果用刚玉坩埚Al又没办法测了,所以想用Pt坩埚,可是心中没有底,郁闷地说。传统的化学方法无比繁琐。
您可能想找: 差示扫描量热仪(DSC/DTA) 询底价
toto
renzhihai
renzhihai
chinaxm
谢谢任兄,
有没有相关的资料可以提供参考的?谢谢!
malamutee
renzhihai
chinaxm
chinaxm
不敢再劳任兄大驾了,我用地质的分析方法,用过氧化钠+氢氧化钠做融剂,控制好温度,白金坩埚的损耗在5mg作用,可以很彻底的溶样,但是ICP-AES对0.5g含磷在0.00x%范围的样品没有办法测准,不知道有没有好的提高磷的灵敏度的方法?
renzhihai
我给你个意见,你可以用石墨坩埚加氢氧化钠熔解。你可将测定后的溶液盐酸酸化后加入阳离子树脂来消除大量基体钠后测定。
strings
对于铬铁矿,应该使用碱性+氧化熔剂比较好。对于铂坩锅,可以使用碳酸钠+硼砂(2:1)熔融。温度950,10分钟。挺好溶的。
偏硼酸锂也是不错的。
