主题:【求助】库伦水阳极液,阴极液液面高低的疑惑。
浏览0 回复11 电梯直达
liuyu682
单位用梅特勒的V系列的测水仪。安装的时候工程师说,换电解液的时候,阴极液要低于阳极液液面2-3mm,当时我不在,现在我想问下大家,为什么要阴极液的液面要高于阳极液呢?有什么原因吗?
该帖子作者被版主 benny82542积分, 2经验,加分理由:鼓励提问!
tangtang
liuyu682
装阴极液的电极,是有隔膜的。工程师说,这个隔膜只有碘可以透过,至于实际使用嘛,换液时是发现阳极和阴极液液面相持平。所以我才疑惑为什么要交代阴极液的液面要低于阳极液呢,请大家给指导一下。
benny8254
库伦水的阴极液不能高于阳极液,否则,会造成碘过量,测量的数据偏高。
liuyu682
benny8254
添加的阳极液液面要稍高出阴极液液面1~2mm,以便让干燥的阳极液朝阴极池内流动。
benny8254
benny8254
阳极:碘是通过碘离子氧化产生
2  I- === I2  +  2 e-
阴极:氢离子被还原产生氢
2 H+  +  2 e-==H2
benny8254
一般情况下阴极液比阳极液低3-5mm,否则漂移值会高
taindz
liuyu682
哦,原来是这样呀,那我想请问下,对于库伦水来说,阳极液的主要成分是?阴极液呢?
碘离子是由阳极液提供还是阴极液提供呢?阴极液的作用什么呢?
