主题:【求助】消解完全的样品是不是应该是无色透明的溶液?
浏览0 回复5 电梯直达
ybhetao5
微波消解后的试液发黄且有点浑浊??
走过路过的高手朋友们,帮我诊断一下我这是什么问题。
我最近在测奶粉中的金属元素,微波消解后的试液为黄色,后转移到容量瓶中,加水定容,溶液显浑浊。
因为要用原子吸收测,我觉得消解的是不成功的!
    请问我这到底是怎么个情况,是没有消解完全,还是其他的原因?怎么做才能消解得到好一点的结果,
另外微波消解后的溶液还用不用赶酸处理?
    消解完全的样品是不是应该是无色透明的溶液?因为我用湿法和干法消解得到的都是无色透明的溶液。
而用微波消解的结果很让我郁闷,请高手指点一二!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
秋月芙蓉
消解完全的样品是无色透明或黄色澄明的溶液,不会显浑浊
damoguyan
有时肉眼看无色透明并不一定就完全消解了
除非摇匀后马上和纯水比较可见光吸光度
tangtang
其他方法能消解透明,微波不行的话,优化一下微波消解参数。
夕阳
fangxiaobaijc
浑浊不一定是没消解完全吧?有些样品不管怎么消都会有沉淀,这应该不算不完全啊?
