污染密度指数 SDI 值是表征反渗透系统进水水质的重要指标。
本文介绍了测定 SDI 值的标准方法,其方法的基本原理是测量在 30psi 给水压力下用 0.45 μ m 微滤膜过滤一定量的原水所需要的时间。
1. 测试仪器的组装
1.1 按图1组装测试装置:
1.2 将测试装置连接到 RO 系统进水管路取样点上;
1.3 在装入滤膜后将进水压力调节于 30psi 。在实际测试时,应使用新的滤膜。
为获取准确测试结果,应特别注意下列事项:
A. 在安装滤膜时,应使用扁平镊子以防刺破滤膜
B. 确保 O 型密封圈清洁完好并安装正确
C . 避免用手触摸滤膜
D. 事先冲洗测试装置,去除系统中的污染物
2. 测试步骤
2.1 记录测试温度。在试验开始至结束的测试时间内,系统温度变化不应超过 1 ℃
2.2 排除滤池中的空气压力。根据滤池的种类,在给水球阀开启的情况下,或打开滤池上方的排气阀,或拧松滤池夹套螺纹,充分排
2.3 用带有刻度的 500ml 量筒接取滤过水以测量透过滤膜的水量。
2.4 全开球阀,测量从球阀全开满 100ml 和 500ml (注1) 水样的所需时间并记录。
2.5 五分钟后,再次测量收集 100ml 和 500ml 水样的所需时间,十分钟及十五分钟后再分别进行同样测量。
2.6 如果接取 100ml 水样所需的时间超过 60 秒,则意味着约 90% 的滤膜面积被堵塞,此时已无需再进行实验
2.7 再次测量水温以确保与实验开始时的水温变化不超过 1 ℃。
2.8 实验结束并打开滤池后,最好将实验后的滤膜保存好,以备以后参考。
3. 计算公式:
SDI = P 30 / T t = 100 × ( 1 - T i / T f ) / T t
式中:
SDI ——污染密度指数
P 30 ——在 30psi 给水压力下的滤膜堵塞百分数
T t ——总测试时间,单位为分钟。通常 Tt 为 15 分钟,但如果在 15 分钟内即有 70% 的滤膜面积被堵塞 ( 注 2) ,测试时间就需缩短
T i ——第一次联样所需时间
T f —— 15 分钟 ( 或更短时间 ) 以后取样所需时间
注 1: 接取 500ml 水样所需时间大约为接取 100ml 水样需时间的 5 倍。如果接取 500ml 所需时间远大于 5 倍,则在计算 SDI 时,应采用接取 100ml 所用的时是。
注 2: 为了精确测量 SDI 值, P30 应不超过 75% ,如果 P30 超过 75% 应重新试验并在较短时间内获取 Tf 值。
