主题:【求助】GPC的准确度是多少?20%吗
浏览0 回复12 电梯直达
宝宝
请问:GPC的准确度是多少?是正负10%还是20%?
您可能想找: 凝胶渗透色谱(GPC)/凝胶色谱 询底价
nnsss
要看你标准品分子量的准确度,还有和你的样品的相关度了
宝宝
nnsss
max26495
我们用的是Agilent的GPC,也问过Agilent的工程师,但没有一个明确的答复,最初的时候我们参照总部标准订了个±6%的标准,是可以达到的,但现在时间长了,加上做不同的样品,柱子、流动相什么的换来换去的,已经达不到最初的状态了,正在郁闷着。我们的产品是HES和琥珀酰明胶,听说有一种小角度激光检测器,MALL,不知有没有坛友用过,据说那个东西测的是分子量的绝对值,比较可靠,GPC法总归不是很好。
nnsss
原文由 max26495 发表:
我们用的是Agilent的GPC,也问过Agilent的工程师,但没有一个明确的答复,最初的时候我们参照总部标准订了个±6%的标准,是可以达到的,但现在时间长了,加上做不同的样品,柱子、流动相什么的换来换去的,已经达不到最初的状态了,正在郁闷着。我们的产品是HES和琥珀酰明胶,听说有一种,MALL,不知有没有坛友用过,据说那个东西测的是分子量的绝对值,比较可靠,GPC法总归不是很好。
听说过,我们也再做这个仪器
小不董
原文由 max26495 发表:
我们也是用的是Agilent的GPC,现在又买了PL的GPC,专门做分子量。最好是不咬经常更换柱子,还有要经常稳定柱子,做标准样品校正。
Easy-Boy
tigertooth
不要总是变换测试条件,一旦固定了就不要改变,包括柱子,坏了就买原品牌原型号的,标样也一样。
因为GPC是相对方法,听别人说美国用GPC定某一个样品的分子量送到8个地方测,可结果分子量从2000多到8000多,即便如此也是正常现象,因为系统和标样用的不一样。
制备液相
一般是10%,标准曲线,一个月做一次
基本就够用了
viscotektegent
原文由 max26495 发表:
MALS 是多角外推法激光散射检测器,小角激光检测器叫:LALS,一般地,与透射光夹角小于10度的散射角叫小角,客观地说,小角是比较经典的方法,以致于在高分子物理教材上都有介绍,用来做绝对分子量。
GPC的误差一般在10%以内属正常。有光散射检测器的,好一些。
