主题:【分享】光触媒催化性好坏的识别
太白金星
近年来在国内市场的光触媒的发展较快,品牌五花八名,作为消费者或者代理商如何去识别所要购买或代理的光触媒产品性能的好坏十分重要。消费者或代理商不能单独去看生产厂家提供相关产品性能的检测报告,现在检测报告水分含量比较高,不足可取。这里教你快速直观识别光触媒性能好坏的几招:
1 光触媒产品均为低含量的水溶液,应用施工方法、刷涂面积基本一致,称某种光触媒产品可以喷涂上千个平方,那纯属笑话。
2 外观为乳白色不透明水溶液光触媒产品,该产品的PH一般为中性偏碱,采用纳米二氧化钛粉体加分散剂、成膜剂,通过搅拌分散的简单方法配置而成。该光触媒容易絮凝、有沉淀产生,催化性能一般,保存时间一般不能超过6个月。由于不同的生厂家采用的不同的原材料纳米二氧化钛粉体的性能有较大的差别,加上分散剂、成膜剂的性能不同,所制备的产品就有很大的差异。一般说来浅白色的产品催化性能相对要好。
3 外观为浅兰色,透光显橙色的透明或半透明的溶体,该类产品为二氧化钛的溶胶体系,一般说来反蓝光,透光看越透明、橙色越浅,品质较好。
4 采用红墨水腿色法当场直接检测:红墨水一般为有机染料,在光触媒的作用下可被催化降解为无色体。取30毫升左右的光触媒产品,加入敞开的玻璃或陶瓷容器中(如碗、玻璃茶杯),滴加一滴红墨水,摇匀,得到浅红色液体。将液体在太阳光下直接照射,红色腿得越快,产品性能就越好。如果摇匀后、在阴暗处放置几分钟,颜色也很快腿去,那么产品就不是什么光触媒在起作用了,而是商家在产品中加了强氧化剂,在误导消费者
咸菜妞
