主题:【求助】请教:晶格常数与固溶度之间的关系
浏览0 回复7 电梯直达
huang150429
请问各位专家:我最近想做一次XRD实验,其目的是想测量固溶度的大小。我的基体是奥氏体不锈钢+少量的铁素体。我的疑问是:如果固溶度大,基体的晶格常数就会变大,衍射峰就会左移呢?通过精确测量晶格常数的方法,得出固溶度的大小的准确程度如何,如果定量不成,半定量行吗?谢谢
huang150429
XRD
溶质原子进入晶格后,肯定会影响基体的晶格常数,或者增大,或者减小。要视他们的结合方式、电子状态和原子半径来定。如果两者都是面心立方结构,有一个韦加定理可以利用,但实际上韦加定理也不是很准确,只能作为一个理论上的指导。
如果想通过XRD方法精确测量晶格常数的变化,进而表征固溶度,可能没有一个很好的公式可以利用。只能定性地说明。
该帖子作者被版主 feixiong51343积分, 2经验,加分理由:谢谢,学习了
huang150429
原文由 huangjw 发表:
谢谢黄老师,咱们好像是本家哦
feixiong5134
feixiong5134
原文由 huang150429 发表:
原文由 huangjw 发表:
谢谢黄老师,咱们好像是本家哦
不总成立小山头啊!
呵呵
开玩笑
黄老师是这里的高人
什么都会
厉害
应该向您学习
wangli_csu
wustliang
若在某种纯元素或纯化合物中固溶了异类原子或异类化合物,因两种原子或两种化合物的原子半径不同,所以尽管其晶体结构不变,但点阵参数却发生了变化。XRD 测定固溶体中的固溶度就是根据这一原理进行的。
Vegard 导出了点阵参数与原子浓度的关系定律,这个定律一般与实验结果相吻合,可用来做定量计算。
设A 原子(或A 物质,下同) 中固溶了B 原子, A 原子(物质)的点阵参数为a ,B 原子(物质)的点阵参数为b ,由Vegard 定律可算出固溶体中B 原子的固溶度C( %) 为:
C =(X - a)/(b - a)×100 %
式中: X 是固溶体的点阵参数。
摘自《xrd在固溶体中固溶度测定中的应用》
吴建鹏等
陕西科技大学学报 Nol.23
原文中的公式有误。本帖是已经改正过的。
