damoguyan回复于2008/06/25
联想是禁止红磷以及CL,BR的!
迷失的精灵回复于2008/06/25
研究了聚氯乙烯电缆料配方中磷酸三甲苯酯,三氧化二锑和三氧化钼复合阻燃体系的阻燃性和消烟性能,结果表明,采用磷酸三甲苯酯,三氧化二锑和三氧化钼(TCP/Sb2O3/MoO3)三元复合体系比它们的单独使用或双组分并用有更优良的阻燃和抑烟效果,复合阻燃体系的固体用量仅用7份可获得高达32.5%的氧指数。用氧化水解法制备了单一立方晶体三氧化二锑,该方法具有设备和工艺技术简便,成本和能耗低,无污染,产品纯度高,耐光性好等优点。研究原位聚合法制备红磷微胶囊阻燃剂的工艺及其应用于HDPE的阻燃性能。方法 测试红磷微胶囊阻燃剂的物理性能。结果与结论 红磷微胶囊阻燃剂的稳定性,吸水率,PH3发生量等物理性能比未包覆红磷有很大改善;HDPE/红磷微胶囊的材料性能优于HDPE/未包覆红磷的材料性能。
天外飛仙回复于2008/06/25
三氧化二锑是常用的无机阻燃剂,本身并不具备很好的阻燃性,但与卤系阻燃剂并用时,就会产生很大的协效作用。常用的氧化锑有三氧化二锑和五氧化锑,主要是三氧化二锑,其阻燃性能是五氧化锑的3-5倍。因此,一般认为锑的阻燃剂就是三氧化二锑,在生态纺织品标准里,要求与人体密切接触的材料中锑的萃取量为0.0005%,不密切接触材料中萃取量为0.003%。请注意,这里关注的是锑而不是三氧化二锑。
测试方法:总锑测试法
红磷(赤磷)为磷单质,与白磷互为同素异形体。红磷具有良好阻燃性能,与磷酸铵盐、聚磷酸铵等同属于无机磷系阻燃剂。另外,有机磷系阻燃剂主要产品有磷酸三苯酚、磷酸二甲苯酯、丁苯系磷酸酯等。在卤系阻燃剂日益被限制的情况下,磷系阻燃剂是不错的替代品。有企业限制红磷的使用,但对于聚合物中的红磷,却找不到合适的测试方法测试其含量。现在只能测试总磷,但磷的来源不仅仅只有红磷,也有可能是其它磷的化合物。
测试方法:总磷测试法
磷酸三苯酯是一种外观与性状 白色、无臭结晶粉末,微有潮解性,熔点 50.52℃ 沸点:244℃/1.3kPa 溶解性不溶于水,微溶于醇,溶于苯、氯仿、丙酮,易溶于乙醚 。主要用途 用作硝化纤维、醋酸纤维膜的阻燃性增塑剂、聚氯乙烯的增塑剂、粘胶纤维中的樟脑不燃性代用品。
健康危害:本品对人红细胞乙酰胆碱酯酶有轻度抑制作用,而对血浆酯酶无抑制曾有1例致敏病例报道。未见其他职业中毒病例报道。
空气中磷酸三苯酯含量的测定:样品用过滤器收集,用乙醚洗脱,再用气相色谱法测定。
5337201jwl回复于2008/06/25
磷酸三苯酯是个很稳定的添加剂啊,我现在在做阻燃剂测试啊,经常做出来啊
原文由 piery2006 发表:
用百度查了一下,红磷也是做阻燃剂的啊
现在还有好多供应红磷阻燃剂的.http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=0&tn=baiduimagedetail&word=%BA%EC%C1%D7&in=30146&cl=2&cm=1&sc=0&lm=-1&pn=2&rn=1&di=500071492&ln=459
http://image.baidu.com/i?tn=baiduimage&ct=201326592&lm=-1&cl=2&fm=ps&word=%BA%EC%C1%D7
