主题:【讨论】标准物质的有效期
浏览0 回复21 电梯直达
dq2005
不同类的标准品的有效期是不同,可我们在使用的时候很少注意它的有效期.我们在中检所买的标准品也没见他标明有效期,所以不到用完不买新的,不知道这样可以吗?我看有的标准品已经10年了,不知道还能用吗?
hujijimn
确实是一个问题,大家平时是怎么定的,我公司规定的是对于自制的对照品每年复检一次
夜市
标准物质一般都有证书,至于保质期什么的相关信息应该都有。
主要是注意保存条件,以及在使用过程中不造成污染或者损失,必要的话可以进行期间核查。
88765
实验室认可里有规定,没有有效期是不行的,一定要问厂家要证书
gjguoguo
国家审批的标准物质(GBW)都有定值日期和有效期的
dq2005
中检所的标样只有批号,没见定值日期和有效期。比如大黄素,我们用完才买新的,没用完的就在冰箱里放着,有的几年也用不了一次,所以我见到批号05年的标样,不知道能不能用
lights7622
对比时候按照标准日期的来
其它情况就不那末严格了!!
乾坤
一般标准物质都没有给定有效期,只是每一年由权威部门给一次标准值,然后继续使用。
雾非雾
从国外购的标准品证书上都有有效期,但也还未见到能到十年的。国内的标准安瓿一般都是一年吧。好像最长也不超过2年。有效期长短还与标准品保存的条件密切相关的。
gjguoguo
原文由 28065642 发表:
国家计量部门审批的标准物质(GBW)要求给出定值日期和有效期限,并非每年定值的哦,如果有效期是一年,管理部门会到期核查,如果研制单位监测的数据未变,可继续延期使用
hj_memory
关于标准品的有效期问题,客户监查和外审都会提到,很重要,但是又容易被忽视掉。
