主题:【讨论】你是如何保护试剂标签的?
浏览0 回复14 电梯直达
好胃口
化验室里存放的试剂大多数都不是完整包装的,需要经常开瓶取用,并触及瓶签,如不加特别注意容易污染标签,有时可能破损或是使其脱落。试剂失去明确的标签则有可能造成实验中的差错,或都因为无法判断瓶中试剂而无法使用,造成损失。
请大家谈谈是如何保护标签的?
无名
事先用透明胶带进行保护,但是由于标签可能被污染(如胶带腐蚀变黄),加贴内部试剂编号(以专用记号纸标记,耐蚀)!
活到九十 学到一百
1. 实验过程中尽量注意,尽量避免污染标签或使标签损坏;
2.同种类试剂固定位置或区域存放,一旦出现标签无法辨认时可根据位置来确定。
3.如果发现标签破损或脱落,尽快用其他标签代替,并尽可能详细记录原标签内容。
4.加强试剂管理,试剂上加贴流水号,如果标签无法辨认,根据流水号查验购货和入库记录,可初步辨认试剂性质。
huojr
首先我赞成1楼的做法;同时还应该建立一份药品档案,其内容应包括品名、数量、存放位置,随时使用应随时更改记录内容。
ygl2008
倾倒瓶子中的液体时,要把标签冲着手心,以免残留在瓶子口的液体流下时,污损标签.
liu999999
原文由 ygl2008 发表:
我们也是这么做的
rocketgun
原文由 ygl2008 发表:
这个非产关键的
16
我觉得讨论这个问题的时候还要加上试剂有效期的问题
如果某试剂有效期很长,且处于经常不用的状态。和有效期短,很快会过期或用完,那么保存的方法应该不一样。包括标签的粘贴和定期检视维护
子非鱼
原文由 wang0996 发表:
请大家谈谈是如何保护标签的?
gmp顾问告诉我要把那些腐蚀了的试剂试液标签换掉,自己打了贴上一个就行。
steven_sela
原文由 lotus_sum 发表:
我们也是这样的,在标签上还要详细的注明有效时间
mifeng7530
